查看: 1563|回复: 9
联想V470C 通电0。17-0。25
发表于 2017-2-6 18:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电待机0。03A     有点偏高
测试各电压有 3V   5V    1。05V     1。5V    有   就没有CPU 电压没出来 电流0。17-0。24一直重起
打各阻值 时发现5V   只有70欧  3V 有150欧   明显5V阻值有点低了   (开始没有注意 就一值以为是CPU 铁壳那边的问题全换了还是一个样子)
后拆了CPU 供电6121  测试5V阻值150欧
装CPU 上电联想LOGO 显示了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-12 08:00:40 | 只看该作者 �
好帖,分已经加上
谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:29
发表于 2017-2-6 18:40:48 | 只看该作者 �
牛逼 一般遇到 铁壳全换了
发表于 2017-2-6 18:51:24 | 只看该作者 �
这机子待机偏大的,一般都是先换铁壳
发表于 2017-2-7 08:36:54 | 只看该作者 �
楼主一下子就找到问题了,一般没有CPU供电肯定要先查CPU供电电路的问题?
发表于 2017-2-7 09:34:45 | 只看该作者 �
过年之后有点忙就没有上图  关键是要仔细 我也是走了弯路才发现5V有阻值有只有70欧   开始以为是通电后是这70欧
发表于 2017-2-12 08:59:18 | 只看该作者 �
这种机器一般时铁壳的MOS管的问题
发表于 2017-2-12 09:29:05 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2017-2-12 08:00
好帖,分已经加上
谢谢加分
发表于 2017-2-12 10:18:46 | 只看该作者 �
楼主能很快确认问题,厉害
发表于 2017-2-12 10:19:07 | 只看该作者 �
楼主能很快确认问题,厉害
