查看: 1899|回复: 15
梅捷 SY-N5M3-RL 没有复位 自动断电
发表于 2017-2-6 11:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天公司多了块客户不要的板子梅捷 SY-N5M3-RL
过年值班也没什么事,就拿来看看能不能修好。
插上AM3假负载,诊断卡 上电发现诊断卡复位灯长亮,而且不稳定偶然会掉电,
先量了一下供电
内存 1.65V
vdda 2.5v
CPU电压1.07v
桥供电 1.5V
总线供电1.2V
貌似是正常的
不过假负载上面PG信号是0.16V 复位有没有。
看来是没有满足桥的条件
这个桥是NVIDIA的单桥,根据时序桥要需要有
总线供电 还有HT_VLD才能发出 CPUPWRGD  CPURST# PCIRST#
总线供电已经出来了
那么先找找HT_VLD这个信号
论坛上没有这个板子的图纸,不过神通广大的论坛网友说可以找份精英的MCP61图纸参考。
由图得知HT_VLD是由总线供电转换出来的
神通广大的论坛网友说过一般是在桥附近能找到。
我在桥附近内存槽旁找到一对三极管 量了一下发现了Q73 B极上的电阻进来的电压是1.2V跟总线电压相同
应该就是这里了。但是待机状态下5VSB上拉到C极却只有1.6V
判断Q24应该是漏电了。而且用表笔戳一下Q24 D极主板就掉电了。
拆下Q24 G极恢复到5V。
上电 主板开始跑码。而且也不掉电了。
更换Q24 待机 G极正常5V 上电D极输出3V
总结,HT_VLD信号不稳定导致主板不复位,不定时断电。顺便说一下这个CPU槽上面写的是AM2 可是上AM2 CPU压根点不亮。
上AM3可以正常点亮。不知道是板子有其他什么问题,还是就是这样。
大过年的发个贴不容易,希望顺手加个分。
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
paopao000 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
neco + 10 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-6 12:05:23 | 只看该作者 �
现在修主板都没前途了,该修苹果笔记本个手机了。
发表于 2017-2-6 12:16:25 | 只看该作者 �
HT_VLD信号是NVIDIA单桥关键信号之一。另外这板子上面的AM2座子仅仅是消化AM2座子库存罢了,并不代表这板子真的能用AM2的CPU。毕竟AM2的CPU根本不支持DDR3内存。没有牛头不对马嘴的主板出来。
发表于 2017-2-6 14:00:44 | 只看该作者 �
这个板上AM2 的CPU, 要用DDR2的内存的!用DDR3 不亮的!
主板上就是DDR3的槽 应该就是版主说的消耗库存的AM2座子  详情 回复 发表于 2017-2-6 14:01
发表于 2017-2-6 14:01:57 | 只看该作者 �
主板上就是DDR3的槽
应该就是版主说的消耗库存的AM2座子
发表于 2017-2-6 15:41:53 | 只看该作者 �
666 学习了
发表于 2017-2-6 16:01:15 | 只看该作者 �
信号掌握的  很不错
发表于 2017-2-6 16:07:28 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2017-2-6 16:32:04 | 只看该作者 �
不错维修思路清晰,楼主用的是什么牌子的诊断卡啊
奇冠 马云家的  详情 回复 发表于 2017-2-6 16:43
发表于 2017-2-6 16:43:42 | 只看该作者 �
奇冠  马云家的
发表于 2017-2-6 16:47:52 | 只看该作者 �
厉害厉害,整个分析真清晰,盲修还搞这么好!我也跟楼主学了一手
看帖子是很6 其实花了断断续续三四天时间  详情 回复 发表于 2017-2-6 21:19
发表于 2017-2-6 21:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-6 22:28:05 | 只看该作者 �
#在这里快速谢谢楼主分享回复#
发表于 2017-2-7 21:23:47 | 只看该作者 �
这板子 修好的时间不短吧   加分鼓励 发贴
发表于 2017-2-7 22:33:11 | 只看该作者 �
这板子快有10年了吧,楼主技术不错,经典主板都可修好。
发表于 2017-2-8 00:59:15 | 只看该作者 �
楼主按时序查问题 好厉害
