查看: 2251|回复: 4
[求BIOS]
求b4322 BIOS版号是LB49A MB 12208-1 48.4WZ02.011
发表于 2017-2-5 14:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求b4322 BIOS版号是LB49A MB  12208-1    48.4WZ02.011   故障为开机报两声   不显示,怀疑BIOS或显卡。但是显卡有黑胶,不敢轻易的动,在网上找的两个都一样的,找的其他的版号相同刷上去直接点不动,某宝也没有,求大神们发个好的BIOS再试一下,要是还不行只能动显卡了,显存芯片是4块的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
pengno + 1 双击666+关注!
发表于 2017-2-5 18:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 15:49:02 | 只看该作者 �
和B490一样的
发表于 2017-3-29 15:51:05 | 只看该作者 �
我再找这机器的图纸,,好像图纸没有,BIOS有一堆
发表于 2017-5-25 10:17:42 | 只看该作者 �
我的B490 2个板子应该一样的 也在找bIOS
