查看: 11265|回复: 9
bios 代换
发表于 2017-2-5 13:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希尔特工程师说用 EN25F80 刷F80-75HCP    用编程器501S 刷写成功
希尔特工程师说F32-100HIP用EON25F32  验证芯片失败!换了个BIOS,多刷几次成功!
F10-100GIP用EON25F10  刷写成功
F32-100HIP用EON25F32  刷写成功
B32-100HIP用EON25B32  刷写成功
Q32B-F104H 用EON25B32
F20-100GCP用EN25Q32  刷写成功
F40-100GCP用25l4005代换
25X80可以代换F80-75HCP
F80-75与25T80两者不能互换。25T80可以代换F80,但F80 却不能代换25T80
25p80存储器写资料不能用的解决方法用F80-100   F80-75 25T80等都可代换
25Q80BVSIC可以用25X80,F80-100,(25L8005这个代换过成功)代换
25X16AVSIC可以用25Q16代换
25L1606E可以用25L1605代换
25X16AVSI用25L1605代换(以测试)    f16-100也能代换
S24CSO(用AT24C02刷成功)
ATMLH906 02B 用(ATM24C02)刷成功
ATMLU938 16B 用(AT24C16B)刷成功
ATMEL936 25256AW  用(AT25256)刷成功
24C02RP K119F(用M24C02R)刷成功
ATMLH104 2ECL B 0J0637A 用(AT24C512(1.8V) 刷成功
ATMLH590 32C 1 9H2264RE 用(AT24C32) 刷成功
ATMLH112 2FB 2 0J3730   用(AT24C256B) 刷成功
(有的芯片有2行,芯片第二行的数字加到第一行就可以刷写)
全新8脚DIP封装,免费代烧录BIOS 文件。能够代换MX25L8005。
以下型号BIOS 芯片,能够与华邦系列兼容(统一行型号,可用华邦的对应型号代换)
Winbond    AMIC   MXIC     SST      SPANSION     EON     PMC
W25X10V  A25L10P  MX25L1005  SST25LF010A   SM25P10-AV    EN25P10    PM25LV010
W25X20V  A25L20P  MX25L2005  SST25LF020A   SM25P20-V    EN25P20   PM25LV020
W25X40V  A25L40P  MX25L4005  SST25LF040A   S25FL004A    EN25P40   PM25LV040
W25X80V  A25L80P  MX25L8005  SST25LF080A   S25FL008A    EN25P80   PM25LV080
W25X16V  A25L16P  MX25L1605  SST25VF016B   S25FL016A    EN25P16
W25X32V  A25L15P  MX25L3205  SST25VF032B   S25FL032A    EN25P32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-5 15:01:08 | 只看该作者 �
好多,看的晕了
发表于 2017-2-5 16:04:15 | 只看该作者 �
好多内容啊:::
发表于 2017-2-5 16:09:57 | 只看该作者 �
没啥实际意义
发表于 2017-2-5 16:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是BlOs型号代用一览表吧
发表于 2017-2-5 20:53:52 | 只看该作者 �
一些机器 BIOS容量 不见得直接代换刷写程序就可以的
发表于 2017-2-13 11:25:11 | 只看该作者 �
25b16b  用什么刷
发表于 2017-2-14 17:35:04 | 只看该作者 �
可以的的   厉害
发表于 2017-2-14 17:35:14 | 只看该作者 �
我也修
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-10-18 17:48:46 | 只看该作者 �
FN25p80用什什么BⅠ0sS替换
