查看: 2824|回复: 13
[一体机]
B305 一体机开机电流0.06A
发表于 2017-2-5 09:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行的一台一体机,说故障是按开关指示灯亮没反应,不触发,我拿过来接电,故障就是那样,拆机,接可调电源,电流跑到0.06A就没反应了,待机3\5V也正常的,内存供电0V,看主板氧化程度挺高的,用洗板水先来个全板洗刷,没想到内存电压1.5V正常了,CPU的供电12V没有,查CPU供电芯片u38的供电,本来应该有5V的,现在只有1.2V,往上追发现R465保险电阻直接把5V降到1.2V,查到原因之后,这是一个2.2欧姆的保险电阻,换后电流蹭蹭直上,开机,正常,这就不上图了,版号是09181-1N
发表于 2017-2-5 09:36:14 | 只看该作者 �
配上图片就更好了,,说的不够清晰
发表于 2017-2-5 09:37:58 | 只看该作者 �
条件不足的修起来还算容易    最气的就是 测条件都正常  就是不出电的
发表于 2017-2-5 09:46:23 | 只看该作者 �
这么说,不触发就是没有内存供电引起的?  这个型号的一体机不触发好多都是BIOS问题多
发表于 2017-2-5 09:52:29 | 只看该作者 �
这个不应该叫不触发   触发不上电
发表于 2017-2-5 09:59:59 | 只看该作者 �
我遇到的只是简单的
发表于 2017-2-5 10:06:45 | 只看该作者 �
不上图最后容易被人说无图无真相。有配图,完全可以加分。
领教了,忘拍图了。。。  详情 回复 发表于 2017-2-5 10:09
发表于 2017-2-5 10:09:40 | 只看该作者 �
领教了,忘拍图了。。。
发表于 2017-2-5 10:23:52 | 只看该作者 �
这个机子好像有通病  一个电压 转换管坏了
发表于 2017-2-5 11:25:02 | 只看该作者 �
请教为啥洗板水可以让问题凸显?
发表于 2017-2-15 09:24:31 | 只看该作者 �
我之前遇到过,不过故障不一样
发表于 2017-2-15 10:19:29 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2017-2-15 10:19:40 | 只看该作者 �
收藏了。。。
发表于 2017-3-9 10:25:57 | 只看该作者 �
内存不过啊
