查看: 3096|回复: 15
红外焊台价格低一点的哪种合适?用了普惠的T862++感觉很容易坏芯片啊
发表于 2017-2-4 19:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在用的普惠的T862++,要么温度不够不化锡,要么温度过高芯片鼓包,按说明书上的时间温度调根本没用,是这焊台不好用还是我没熟悉?
发表于 2017-2-4 21:10:14 | 只看该作者 �
是不是烙铁头不行
我说的是BGA拆焊台  详情 回复 发表于 2017-2-4 22:54
发表于 2017-2-4 21:11:49 | 只看该作者 �
没用过这种焊台   你说的不会是bga把
是啊,BGA拆焊台啊  详情 回复 发表于 2017-2-4 22:54
发表于 2017-2-4 22:54:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-4 21:11
没用过这种焊台   你说的不会是bga把
是啊,BGA拆焊台啊
发表于 2017-2-4 22:54:30 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-2-4 21:10
是不是烙铁头不行
我说的是BGA拆焊台
发表于 2017-2-4 23:00:00 | 只看该作者 �
temp001ww 发表于 2017-2-4 22:54
是啊,BGA拆焊台啊
bga要根据自己所在地的气候来做调整的  鼓包的话 应该是芯片长时间放置  受潮了  可以在做上去之前  预热一下 时间不要短   个把小时最好
谢谢指点,我再试试吧  详情 回复 发表于 2017-2-4 23:24
发表于 2017-2-4 23:24:58 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-4 23:00
bga要根据自己所在地的气候来做调整的  鼓包的话 应该是芯片长时间放置  受潮了  可以在做上去之前  预热 ...
谢谢指点,我再试试吧
发表于 2017-2-4 23:25:32 | 只看该作者 �
红外的BGA焊台比热风焊台要好用吧
没熟练吧,暂时还是热风的顺手  详情 回复 发表于 2017-2-5 10:15
发表于 2017-2-5 09:52:16 | 只看该作者 �
还是没有熟练掌握好,加强练习
上手比较难啊,主要是会坏芯片,热风的就算吹时间长一点也没事,这个没一会就鼓包  详情 回复 发表于 2017-2-5 10:16
发表于 2017-2-5 10:15:26 | 只看该作者 �
周维修 发表于 2017-2-4 23:25
红外的BGA焊台比热风焊台要好用吧
没熟练吧,暂时还是热风的顺手
发表于 2017-2-5 10:16:14 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-2-5 09:52
还是没有熟练掌握好,加强练习
发表于 2017-2-5 10:17:06 | 只看该作者 �
芯片鼓包,PCB鼓包,都是PCB层中间含有水汽,受剧烈高温迅速汽化后引起的膨胀,所以为什么说再修主板之前,最好先预热下,目的就是为了PCB彻底干燥,防止残留水汽引起鼓包。我觉得,1000来块的东西已经不错了,没有说特别难用的工具,只是相对的自己未能掌握门道,使得工具用起来不顺手。
发表于 2017-2-5 12:53:14 | 只看该作者 �
没有用过这个BGA,感觉还是买好点的吧
发表于 2017-2-16 14:45:43 | 只看该作者 �
普惠的红外BGA没用过,不过看价格挺便宜的,应该不会太好用,国内的红外BGA考虑快克吧,要不就买个好用的二手的三温区热风BGA
发表于 2017-2-16 20:25:41 | 只看该作者 �
内容充实 主题明确
发表于 2017-2-17 22:30:52 | 只看该作者 �
还是用三温的  经典
