查看: 2986|回复: 20
华硕 A450J OZ=FB 什么型号 找不到图纸
发表于 2017-2-4 13:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PU8301 无出电压,开启信号1脚到D8301三极管,这个管到PU8201(OZ=FB)  这个芯片不知哪个脚是开启信号
发表于 2017-2-4 14:14:01 | 只看该作者 �
等待高手啊,,,,
在等,无图纸  详情 回复 发表于 2017-2-4 14:15
发表于 2017-2-4 14:15:12 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2017-2-4 14:14
等待高手啊,,,,
在等,无图纸
发表于 2017-2-4 14:16:58 | 只看该作者 �
应该是RT8812AGQW
不对,脚位不一样,上下管脚位对不上  详情 回复 发表于 2017-2-4 14:36
发表于 2017-2-4 14:36:18 | 只看该作者 �
不对,脚位不一样,上下管脚位对不上
发表于 2017-2-4 14:41:57 | 只看该作者 �
你为何不发版号出来呢?
SV41J MB 12279-1 48.4LB03.011  详情 回复 发表于 2017-2-4 18:05
发表于 2017-2-4 14:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去淘宝网查询一下
发表于 2017-2-4 15:38:03 | 只看该作者 �
RT8812A
对了,是这个芯片  详情 回复 发表于 2017-2-4 18:30
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
唐致远 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-2-4 17:13:04 | 只看该作者 �
是0Z=   不是OZ
我写错了  详情 回复 发表于 2017-2-4 18:31
发表于 2017-2-4 17:22:19 | 只看该作者 �
对了是0Z=   不是OZ=
发表于 2017-2-4 17:41:05 | 只看该作者 �
你不提供版号,很难帮你,你看看是不是这个吧。
发表于 2017-2-4 18:05:54 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2017-2-4 14:41
你为何不发版号出来呢?
SV41J MB
12279-1
48.4LB03.011
发表于 2017-2-4 18:17:45 | 只看该作者 �
一般下载PDF就能查到,查不到的话淘宝能找到。
发表于 2017-2-4 18:30:52 | 只看该作者 �
对了,是这个芯片
发表于 2017-2-4 18:31:18 | 只看该作者 �
我写错了
发表于 2017-2-4 19:06:01 | 只看该作者 �
rt8812直接淘宝就有!
发表于 2017-2-5 01:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最直接方法去淘宝网查它
发表于 2017-2-6 12:25:34 | 只看该作者 �
从主板上找管脚接地脚一样,的一般都可以
发表于 2017-2-6 12:29:54 | 只看该作者 �
华硕都不好修的
发表于 2017-2-6 13:49:58 | 只看该作者 �
路过学习了、
