查看: 5543|回复: 11
[冠捷]
aoc e2262vw 暗屏维修一例
发表于 2017-2-2 19:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台aoc e2262vw  故障是开机几分钟就黑屏,然后关掉再开一闪即灭,心想要么灯条要么升压板问题  于是简单报价就打发客户走了。
拆掉底座量驱动板 正常时候升压42V 于是打开测屏程序仔细观察屏的灯条位置  发现没有暗点,用力拍也未见保护黑屏,初步判断灯条完好 免拆!
于是一切从简,二话不说 换电容 换二极管 换场管 上电试机,跑一边看电影去。良久 没发现暗了 于是准备装机  还没拔电就突然黑屏了,我顶!
    这时候才坐下用心瞄了下主板  IC nt68652ufg 看这芯片 心里一愣,之前试过修一台机很奇葩的故障 刷机刷好的 也是这IC  这台会不会也是数据问题呢?
  二话不说 网上找数据  无果,以前备份的也没有,后来打电话问同行找到一份  刷上去,上电试机,两场电影放完都没 aoc e2262vw MCU.rar (94.99 KB, 下载次数: 44)
发表于 2017-2-2 20:38:13 | 只看该作者 �
暗屏刷程序刷好 还没碰到过
发表于 2017-2-2 22:14:34 | 只看该作者 �
按照楼主说的情况,是应该能测量出来的,就是暗屏的时候,开启关闭。
发表于 2017-2-2 22:25:53 | 只看该作者 �
还真没遇到过这种的,学习了,以后遇到试试
发表于 2017-2-3 07:31:49 | 只看该作者 �
头一次看到这样,学习了
发表于 2017-2-3 07:59:42 | 只看该作者 �
看来是这个芯片的通病啊,
发表于 2017-2-3 08:59:14 | 只看该作者 �
请问:是不是刷IC数据下载资料,我还不太明白,是那个芯片,能不能发个图看看我有一台三星,也是暗屏,问题还没有解决
三星暗屏 数据问题是通病!  详情 回复 发表于 2017-2-3 13:14
三星暗屏 数据问题是通病!  详情 回复 发表于 2017-2-3 13:13
发表于 2017-2-3 13:13:32 | 只看该作者 �
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-2-3 08:59
请问:是不是刷IC数据下载资料,我还不太明白,是那个芯片,能不能发个图看看我有一台三星,也是暗屏,问题 ...
三星暗屏 数据问题是通病!
发表于 2017-2-3 13:14:02 | 只看该作者 �
三星暗屏 数据问题是通病!
发表于 2017-2-3 21:54:12 | 只看该作者 �
主要是总线数据了错引起的吧
发表于 2017-2-21 15:43:05 | 只看该作者 �
这种程序坏导致几分钟黑屏的我还没有碰见几个,谢楼主贡献的程序
发表于 2017-2-22 09:29:04 | 只看该作者 �
还没有遇这刷程序搞暗屏的。
