查看: 7802|回复: 81
联想G460简单的故障,复杂的维修
发表于 2017-2-2 16:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460简单的故障,复杂的维修:接机时,按开关键什么反应都没有。折机,裸板,测各电感没短路可见,测适配器接口,19.9V,闪一下不见了。测PL4,PL6无待机电压?测B+0.46v不正常。测PU10--5.7脚无电压,6脚3.3V正常。问题应该是无B+,无待机电压。按先修B+,再修待机的原则。从现象上看有短路是无疑了。断电测对地阻值,供电正反面框内电容全短路。(参图)取掉所有短路电容。上电故障一样。到回修PU10(双比较电路)无果。又去修PU11充电保护电路乃无果。难了,无思路了,难到这B+都修不出来了..........?测遍供电所有电容,没有短路的了。这时才想起,翻出图纸。重找与B+有关的全部电容,再一个一个的测。象发现新大路一样。终于找到C566大短。换掉后。什么电压都出来了。装回去,一切正常。教训也是经验。但大家不要象我学。学就错了。
参与人数 12下载分 +23 收起 理由
yys1990 + 2
啦啦啦110 + 1 双击666+关注!
shangws1994 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
softjun + 2 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
翰宇科技 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1220314065 + 1
llyx + 5
发表于 2017-2-2 16:48:01 | 只看该作者 �
这不是短路保护不出公共点吗
发表于 2017-2-2 16:49:33 | 只看该作者 �
为什么上传的图片不够清晰?
发表于 2017-2-2 16:57:33 | 只看该作者 �
公共点说的是什么?不太懂这个
发表于 2017-2-2 17:02:51 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-2-2 17:06:35 | 只看该作者 �
为什么不用烧机的方法找短路电容,一个个拆多费时间
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
培众 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-2-2 17:27:57 | 只看该作者 �
此时打公共点阻值应该偏低 吧
发表于 2017-2-2 17:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容外观目检发现它坏了吗
发表于 2017-2-2 19:21:20 | 只看该作者 �
这是个不错的扫盲贴啊
发表于 2017-2-2 19:44:10 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2017-2-2 19:44:21 | 只看该作者 �
楼主是个大神啊   学习了
发表于 2017-2-2 21:45:56 | 只看该作者 �
这简单的故障,写这样的标题。能领悟到你的素质
发表于 2017-2-2 21:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短直接烧还快点
发表于 2017-2-2 22:03:51 | 只看该作者 �
虽然有些波折但是总算找到了问题的原因,学习了
发表于 2017-2-2 22:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 鼓励一下哈哈
发表于 2017-2-2 22:51:58 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2017-2-3 07:27:25 | 只看该作者 �
学习一下,
发表于 2017-2-3 07:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管过程走了弯路,能修好板子才重要
发表于 2017-2-3 09:13:59 | 只看该作者 �
这已经是行业通病了
发表于 2017-2-3 09:24:28 | 只看该作者 �
不管过程走了弯路,能修好板子才重要
