查看: 5471|回复: 21
G40-30 暗屏维修
发表于 2017-2-2 14:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G40-30  暗屏,换屏也一样,测试发现在14.  16   20脚电压为0V,感觉不对,请问正常是多少,是那里出了问题,+3V电压明明就有啊,那几脚怎么就没有电压
发表于 2017-2-2 16:00:17 | 只看该作者 �
eDP接口的暗屏,先量一下HPD信号。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-2 14:58:11 | 只看该作者 �
今天开工了啦
发表于 2017-2-2 15:11:10 | 只看该作者 �
正常3.3v向前边查
发表于 2017-2-2 15:27:54 | 只看该作者 �
正常3.3V 飞线直接拉高
发表于 2017-2-2 16:08:09 | 只看该作者 �
1.2脚的主LEDVDD正常 不?14   16同时没电压,应查LID或是PCH了。这款机是8X的PCH吧。
四代半载CPU PCH 和CPU合体的  详情 回复 发表于 2017-2-2 22:03
发表于 2017-2-2 16:21:17 | 只看该作者 �
简单点就强制开启了
发表于 2017-2-2 16:21:37 | 只看该作者 �
快速屏供电3.3飞线解决
发表于 2017-2-2 16:25:35 | 只看该作者 �
可能是哪个信号没出拉低的吧
发表于 2017-2-2 16:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热拔插是高电平吗?
发表于 2017-2-2 16:53:08 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-2-2 16:58:05 | 只看该作者 �
3.3V吧,楼主参考下
发表于 2017-2-2 17:09:36 | 只看该作者 �
屏背光开启和调节都应该是高电位的,为0v肯定是不对的,往前查吧。
发表于 2017-2-2 17:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查屏供电和背光供电
发表于 2017-2-2 18:02:14 | 只看该作者 �
查供电:::::::
发表于 2017-2-2 19:20:19 | 只看该作者 �
楼主好技术   不过  屏幕 LED灯坏的也不少
发表于 2017-2-2 22:03:28 | 只看该作者 �
四代半载CPU PCH 和CPU合体的
发表于 2017-2-3 09:17:51 | 只看该作者 �
也可能是桥上的问题
发表于 2017-2-3 09:27:23 | 只看该作者 �
不管过程走了弯路,能修好板子才重要
发表于 2017-2-3 10:16:26 | 只看该作者 �
edp是有顺序开机的。打直,测压,先做这些。lid,和背光控制先查。飞线最后考虑。
