查看: 6834|回复: 32
[小米手机维修]
红米note 3g 不开机
发表于 2017-1-31 21:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
用表电阻档测主板电池正负脚0.9欧,电阻那麽低应打通了,
请问各位烧了甚麽零件?
请指点谢谢
发表于 2017-1-31 23:59:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先把圈内的限流电阻和电容拆了  也许会给你惊喜
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2017-2-1 14:38
发表于 2017-2-1 10:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主,二楼已经给出提示,你操作看看情况如何。
发表于 2017-2-1 14:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢,我试试
做出来了吗 什么情况  详情 回复 发表于 2017-2-2 13:43
发表于 2017-2-1 21:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电芯片优先检修
发表于 2017-2-1 23:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
烧一下看什么元件发热
发表于 2017-2-1 23:59:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接1V电源看看哪里热
发表于 2017-2-2 13:43:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
做出来了吗  什么情况
谢谢 拆了电容,正负二脚都短路  详情 回复 发表于 2017-2-2 16:36
发表于 2017-2-2 16:36:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
綤爺 发表于 2017-2-2 13:43
做出来了吗  什么情况
谢谢
拆了电容,正负二脚都短路
电池触脚那片的电容电阻都拆 然后还是大短就去烧鸡看电源周围的电容电阻  详情 回复 发表于 2017-2-3 09:41
发表于 2017-2-2 18:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用松香法修
发表于 2017-2-2 19:14:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆掉与正极相连的所有电容,然后就是充电管,攻防,电源
发表于 2017-2-3 00:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,建议参考图纸查信号上不良元件
发表于 2017-2-3 09:41:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小小強 发表于 2017-2-2 16:36
谢谢
拆了电容,正负二脚都短路
找到了,原来图中红圈电容短路, 请教这电容是甚麽规格?找块癈板拆个相同大小电容可以代用吗 [attachimg]1227993[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-3 20:11
发表于 2017-2-3 10:31:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上说的方法都非常正确,楼主搞定没?
发表于 2017-2-3 17:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
用松香熏吧,然后烧机试试,总会有发热的地方会显形。
发表于 2017-2-3 20:11:41 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
找到了,原来图中红圈电容短路,
滤波电容罢了 随便找个装上就行 不装也没事的  详情 回复 发表于 2017-2-3 21:27
发表于 2017-2-3 21:27:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小小強 发表于 2017-2-3 20:11
找到了,原来图中红圈电容短路,
你好 还有部红米1不开机,充电手机没有显示灯,更换了电池都这样,电池有4.1V电压都不开机, 手机插了充电器,测了电池引脚正负有3.5V,应尾插小板不关事 可以再指点小弟谢谢 [attachimg]1228000[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-3 22:33
发表于 2017-2-3 22:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找个体积颜色差不多的装上
发表于 2017-2-3 22:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找个体积颜色差不多的装上
发表于 2017-2-3 22:33:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
你好
可以再指点小弟谢谢
你用可调电源夹上主板电池触点上电 电流怎么跑的  详情 回复 发表于 2017-2-3 22:39
