只需一步,快速开始
小小強 发表于 2017-2-3 22:33 你好 还有部红米1不开机,充电手机没有显示灯,更换了电池都这样,电池有4.1V电压都不开机, 手机插了充电 ...
綤爺 发表于 2017-2-3 22:39 你用可调电源夹上主板电池触点上电 电流怎么跑的
下载附件 保存到相册
2017-2-4 12:29 上传
小小強 发表于 2017-2-4 12:28 你好,感激多次指教 红米 note主板电源附近电容量有15uf,估计那坏电容容量应一样,但废板没有10uf以上容 ...
綤爺 发表于 2017-2-4 21:42 对地滤波电容 随便上的啦 体积差不多大就管用 不装也不碍事的
小小強 发表于 2017-2-5 11:20 废板找到5UF电容装上,开机没事了 还有部红米1不开机,用其它电池4V电压接綫到主板电池引脚正负都不开机
綤爺 发表于 2017-2-5 11:23 用可调电源4.1V 加电看电流怎么跑
小小強 发表于 2017-2-5 11:32 请教加电如何看电流怎麽跑?
綤爺 发表于 2017-2-5 13:02 晕了 你这都见习维客了 可调电源4.1V 夹到主板电池±脚 然后按开机键看电源的电流
小小強 发表于 2017-2-9 22:57 你好 拆了主板出来,用4.2v电压接主板电池脚,测开机脚有4.2电压,按开机键,测开机脚没有电流
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
