查看: 12246|回复: 99
新春来了,准备学开关电源,请教各位师傅维修怎么保证小命安全
发表于 2017-1-31 11:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅:
    新春快乐, 请教各位师傅 怎么安全的维修
一直对学电源维修有种敬畏,怕电,保证安全基本都说
1.装漏电保护器 论坛上有师傅说用这个型号DZ47LE 3A  用3A的
2.装隔离变压器   请问这种用哪个好 功率多少合适
3.保险上串灯泡  请问我自己画的图 他是不是这个原理
4.维修使用示波器 有哪些安全事项  因为看论坛师傅用示波器维修时电源芯片好坏要容易判断
论坛上有个师傅这样代替串灯炮是否可行   他这样如果可行我觉得有个好处就是不用维修的时候把灯炮焊上去 带负载的时侯把 电源直接接到220V上就能使用,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张定文 + 10 别搞得那么复杂我是用的吊灯头加两条线焊接.
发表于 2017-2-6 10:15:17 | 只看该作者 �
我是700度的近视眼,所以我修电源,从不戴平光眼镜,所以我已经被320V的电压电过很多次了,所以我已经有了抵抗力,所以我已经不怕320V的电了。
漏电保护器没用的,照样会被电,还不如弄一个静隔离变压器呢,带电时手尽量不要去触摸热地。  详情 回复 发表于 2017-2-19 16:07
你触电的是直流电吧,要是交流电我怕你已经电到脚震震、心跳如鼓了!电路中有问题7535芯片才炸的,限流电阻只起一点的保护作用,不是百分百起作用滴  详情 回复 发表于 2017-2-6 22:57
发表于 2017-2-3 13:29:34 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-2-3 12:25
多学点没坏处.............
是的 多学有益啊
发表于 2017-2-2 15:58:29 | 只看该作者 �
最主要是动手前,测量前,先给电源电容放电,用白炽灯放电就好。
发表于 2017-2-2 15:35:01 | 只看该作者 �
嘿嘿,修电源最让人精神一振的时刻,就是电光石火间!爽!
发表于 2017-2-2 13:55:06 | 只看该作者 �
前后我做了十几个了,都是卖给同行的了
厉害了我的大师傅 这个设备主要是干什么的 能随便说下吗  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:54
[attachimg]1227677[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-2 13:58
发表于 2017-1-31 14:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸管子。。啪的一声。电光四射。小心脏都要出来了。。真的爽 ,然后爆电容更爽。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:13
说的 太传神了  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:51
发表于 2017-1-31 12:34:51 | 只看该作者 �
多静态检查,尽量不加电检测,当换完零件要检查极性是否安装错误,且插电时离电源开一点,眼睛不要盯着看
说的 太对了 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:52
支持,说的有道理,另外串灯后一般不会有问题...........  详情 回复 发表于 2017-1-31 12:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
邬勇 + 2 是这个道理
发表于 2017-1-31 11:12:37 | 只看该作者 �
没有你说的那么可怕吧
哈哈!我修电源板时都炸怕,接220V时先用纸盒盖电源板再接220V。  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:39
被炸过的 还是有阴影的  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:52
会了应该就不怕了,不会当然怕了  电是老虎啊 要  详情 回复 发表于 2017-1-31 11:23
发表于 2017-1-31 11:23:29 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-1-31 11:12
没有你说的那么可怕吧
错了 越是老手 越是会出问题 疏忽大意的  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:53
发表于 2017-1-31 12:38:03 | 只看该作者 �
时刻牢记 传灯大法啊 每次你都是必定提及 按就记住了  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:54
高手说的有道理  详情 回复 发表于 2017-2-1 09:57
发表于 2017-1-31 14:55:24 | 只看该作者 �
电源拆个小电阻的很是麻烦,密密麻麻,一般不修它。
拿一般都是修什么的呢  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:54
发表于 2017-1-31 15:06:14 | 只看该作者 �
没有那么可怕!按正常程序操作即可。
肯求指教,一般程序操是如何的。  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:40
按正常程序操作即可。 指点下吧  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:54
发表于 2017-1-31 15:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
火线部份先放电,不要碰它
这个 有具体操作方法吗  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:55
发表于 2017-1-31 16:15:21 | 只看该作者 �
国标的插座是左零右火呀!图上的插座接线就错了,漏电保护开关应该用10A或16A就够了(如找到6A的单极空开最好加装上去),零线上是不能单独加装开关的(开或关时漏电开关会跳),灯泡一般应该串接在火线上再到插座,然后加装开关来短接。 隔离变压器不是必需,论坛上很多人就没用过(包括我自己),如果一定要用可以搞个300W左右(以后有可能修大功率的),带电检测时最好有平光眼镜(如果是近视就不用平光)
老大也上来了 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:55
谢谢师傅,明白了许多,您所说的短接开关是不是就是方便测试把灯泡短路掉的开关  加负载时短接掉 是么?  详情 回复 发表于 2017-2-2 13:33
发表于 2017-1-31 16:46:41 | 只看该作者 �
爆一次记一生,反正现在修电源我有心理障碍了...
看看被炸的同行还挻多的,我也给炸好多回,电好多回了。  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:44
看来也是被炸过 很多次的了啊  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:55
爆第一次“惊惊”,爆第二次“怕怕”,爆第三次就适应一些,第四次就有点麻木了,以后。。以后我还怕什么!!所以还怕的人是爆得少了  详情 回复 发表于 2017-1-31 21:34
发表于 2017-1-31 16:49:32 | 只看该作者 �
上电前多检查,争取一次成功,如果爆一次了就没有细心了.心有余悸.
修电源 难免的 看样子是不可避免的  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:57
发表于 2017-1-31 18:48:57 | 只看该作者 �
有了隔离变压器就行了,灯泡是防短路的。
说的是啊 不过 设备费用高了  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:57
发表于 2017-1-31 19:45:15 | 只看该作者 �
修电源最让人精神一振的时刻,就是电光石火间!爽!没有楼上说的那么恐怖,心要细,胆要大。
开关电源出现问题修理检查的基本步骤:
如果有条件的话例如身边有工具,可以先检查一下在断电状态下有没有明显的短路、元器件损坏的问题
1、首先,打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,
2、再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故
障的主要原因。
3、闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的
操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。
4、在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。
这个 够详细 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-2 18:02
发表于 2017-1-31 21:19:57 | 只看该作者 �
修电源没有楼主说的那么危险.............
不同意 还是很危险的 毕竟有高压  详情 回复 发表于 2017-2-2 18:02
发表于 2017-1-31 21:34:53 | 只看该作者 �
同感,多电几次就有经验了。  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:45
想按这样的 新手 一次就留下阴影了 老师想着 下次别炸了  详情 回复 发表于 2017-2-2 18:04
高手都是如此练出来的吗?.............  详情 回复 发表于 2017-2-1 12:37
发表于 2017-1-31 22:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄点电工方面的书吧
好像也没这么夸张 主要还是 小心的问题吧  详情 回复 发表于 2017-2-2 18:05
发表于 2017-2-1 09:57:32 | 只看该作者 �
高手说的有道理
发表于 2017-2-1 12:37:17 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2017-1-31 21:34
爆第一次“惊惊”,爆第二次“怕怕”,爆第三次就适应一些,第四次就有点麻木了,以后。。以后我还怕什么 ...
实践出真知嘛,经历多了也就平常心态不怎么意外了  详情 回复 发表于 2017-2-1 16:27
发表于 2017-2-1 13:10:09 | 只看该作者 �
在准备给灯泡给高压电容放电,不然断电后高压电容仍然有余点,我被点过好几次
