楼主: 新生菜鸟
新春来了,准备学开关电源,请教各位师傅维修怎么保证小命安全
发表于 2017-2-3 10:26:31 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-3 09:40
感觉跨度大啊 得全面才行啊
搞维修就的啥都懂一点.........
其实 也不是必学的吧 还是得小心为上  详情 回复 发表于 2017-2-3 11:14
发表于 2017-2-3 11:14:52 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-2-3 10:26
搞维修就的啥都懂一点.........
其实 也不是必学的吧
还是得小心为上
多学点没坏处.............  详情 回复 发表于 2017-2-3 12:25
发表于 2017-2-3 12:25:03 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-3 11:14
其实 也不是必学的吧
还是得小心为上
多学点没坏处.............
是的 多学有益啊  详情 回复 发表于 2017-2-3 13:29
发表于 2017-2-3 13:29:34 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-2-3 12:25
多学点没坏处.............
是的 多学有益啊
发表于 2017-2-6 10:15:17 | 只看该作者 �
我是700度的近视眼,所以我修电源,从不戴平光眼镜,所以我已经被320V的电压电过很多次了,所以我已经有了抵抗力,所以我已经不怕320V的电了。
漏电保护器没用的,照样会被电,还不如弄一个静隔离变压器呢,带电时手尽量不要去触摸热地。  详情 回复 发表于 2017-2-19 16:07
你触电的是直流电吧,要是交流电我怕你已经电到脚震震、心跳如鼓了!电路中有问题7535芯片才炸的,限流电阻只起一点的保护作用,不是百分百起作用滴  详情 回复 发表于 2017-2-6 22:57
发表于 2017-2-6 10:32:57 | 只看该作者 �
前2天修个电源,空载各路输出正常,带主板试机时(主板是好的,没问题),待机芯片7535的接地脚炸飞了,
请问,是不是控制开关机的光耦反馈出了问题,会炸待机芯片?
还是7535芯片的,第3脚接的限流电阻0.56欧(用2W代替1W),这个出了问题?
发表于 2017-2-6 10:37:53 | 只看该作者 �
还是7535芯片的,是第4脚接的限流电阻0.56欧(用2W代替1W),这个出了问题?
发表于 2017-2-6 22:57:40 | 只看该作者 �
472036576 发表于 2017-2-6 10:15
我是700度的近视眼,所以我修电源,从不戴平光眼镜,所以我已经被320V的电压电过很多次了,所以我已经有了 ...
发表于 2017-2-7 09:22:57 | 只看该作者 �
是否可以在差派L与空气保险N窜个开关
在保证空气保险关闭的情况闭合此开关给电员放电
发表于 2017-2-7 09:23:29 | 只看该作者 �
是否可以在差派L与空气保险N窜个开关
发表于 2017-2-7 10:13:55 | 只看该作者 �
fix2010 发表于 2017-1-31 14:46
嘿嘿,修电源最让人精神一振的时刻,就是电光石火间!爽!
炸管子。。啪的一声。电光四射。小心脏都要出来了。。真的爽  ,然后爆电容更爽。。。。。
发表于 2017-2-8 14:42:01 | 只看该作者 �
已经开始学修电源了.准备感受下电光石火间
发表于 2017-2-18 11:29:54 | 只看该作者 �
我的水平还不行,短接绿地线,大电容有385V,说明PFC是好的,待机芯片也是好的,但风扇不动,各路输出也没有。
1是光耦反馈有问题?
2是PS232S芯片稳压有问题?
3是不是要查辅助变压器的各引脚电压?
4请大家指点个大概方向。
发表于 2017-2-19 13:24:12 | 只看该作者 �
  隔离变压器个人看法,可以不要功率足额的,比如一般的电源用20W以内的隔变就够了,这样即便线路板仍有短路故障,进一步产生损害的可能也小得多,当人触电的时候你也能轻松地挣脱。用这样的隔离变压器来通电测试开关电源空载时各输出电压是否全部正常,正常后再重新直接通市电测试其在电流负载条件下是否仍正常。
发表于 2017-2-19 13:43:34 | 只看该作者 �
买一套全身盔甲穿好再修就安全了,再就是盔甲要做好保护接地那就万无一失了
发表于 2017-2-19 15:49:17 | 只看该作者 �
楼主:没有那么恐怖吧,首先从事无线电维修的人一般对于交流电都有相当的经验,所有工作的都应该从220v交流电起步,要是从没从事过高电位220v的操作,首先要多实际操练220v高电位电路的操作,有经验了什么漏电保护器都可有可无了,也就没有那些顾虑了
发表于 2017-2-19 16:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-20 08:39:28 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-1-31 11:12
没有你说的那么可怕吧
哈哈!我修电源板时都炸怕,接220V时先用纸盒盖电源板再接220V。
发表于 2017-2-20 08:40:56 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2017-1-31 15:06
没有那么可怕!按正常程序操作即可。
肯求指教,一般程序操是如何的。
发表于 2017-2-20 08:44:22 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-1-31 16:46
爆一次记一生,反正现在修电源我有心理障碍了...
看看被炸的同行还挻多的,我也给炸好多回,电好多回了。
