- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
机器是年前修的,照片拍了,但是后来无意删除了,所以没图了,但是真相依然
机器进水,被客户处理过,里面看得到卫生纸
拆机,有进水痕迹不多,
上电,最开始没短路,过了,一分钟,短路,打表
找出来是那个RF 功放芯片,没有,短接
正常开机,
但是待机有70MA,有漏电
排查后发现电源芯片问题大,电源芯片没有胶,可能性是有点大,拆了,
发现有焊盘断线,补线,重置,
机器修复 |
