查看: 9416|回复: 25
ipad A1337不上电简单维修
发表于 2017-1-28 14:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是大年初一,先在此祝各位老板新年发财,上午亲戚拿来了一个IPAD1说很久没用了,直接丢给我给练手。二话不说先上电流表
充电定电流90MA。接下来拆吧。Ipad1之前拆过,从边角用撬棒翘就行了,这个是我见过最坚挺的屏从来没翘碎过。拆开来后直接对电池充电
我去电流依然很小看样子电池挂的多了。
跳开电池直接电流表上点,在此要特地说明下IPAD1坑爹的4个触点查了下图纸才发现4脚接地一脚供电,充电必须接2,4脚。1,4脚不充电,第一次遇到。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
亮机了。在此再纠正个我的失误,在直接给机器上电的时候应该是4.3V;5V容易烧
chinafix.com.cn迅维网_原厂iPad1位置图.pdf
407.99 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_原厂ipad1原理图.pdf
1.43 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-28 15:40:41 | 只看该作者 �
论坛上下载下来的资料 就不要在传上来了
发表于 2017-1-28 16:58:31 | 只看该作者 �
这个应该是长时间不用,激活电池的故障吧!
发表于 2017-1-28 17:40:30 | 只看该作者 �
电池亏电厉害只有拆下直充激活了!
发表于 2017-1-28 18:59:15 | 只看该作者 �
这种电池怎么激活
发表于 2017-1-28 18:59:42 | 只看该作者 �
后来出的有激活小板这种没看到
发表于 2017-1-29 10:10:51 | 只看该作者 �
电池保护了  充不进电吧  需要激活
发表于 2017-1-30 21:48:58 | 只看该作者 �
试了一下现在确实是电池的问题。我强行给电池充电以后  ,已经可以开机
发表于 2017-1-31 16:58:22 | 只看该作者 �
应该是电池电量用尽了,用激活小板激活就可以了
发表于 2017-2-2 08:13:48 | 只看该作者 �
看来电池不能过分使用,不然亏损就只能手动激活。
发表于 2017-2-2 08:14:09 | 只看该作者 �
还有在论坛下的资料就别重复上传了。
发表于 2017-2-2 17:54:31 | 只看该作者 �
系统版本低,修好也用不了什么软件
拿来练手还是很值得的。重要的是技术而不是结果。  详情 回复 发表于 2017-2-3 10:27
发表于 2017-2-2 19:59:14 | 只看该作者 �
这个应该是长时间不用,激活电池的故障吧!  我修手机也遇到过 应该是电池吧
就是长时间不用导致的电池亏电。  详情 回复 发表于 2017-2-3 10:27
发表于 2017-2-3 10:27:33 | 只看该作者 �
天宫一号 发表于 2017-2-2 17:54
系统版本低,修好也用不了什么软件
发表于 2017-2-3 10:27:49 | 只看该作者 �
就是长时间不用导致的电池亏电。
看来我的理解还是对的  详情 回复 发表于 2017-2-3 17:18
发表于 2017-2-3 17:18:37 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-3 10:27
就是长时间不用导致的电池亏电。
看来我的理解还是对的
发表于 2017-2-4 20:14:06 | 只看该作者 �
老机器了奥,一代经典啊!
发表于 2017-2-5 11:40:55 | 只看该作者 �
一代经典啊!
发表于 2017-2-5 16:47:51 | 只看该作者 �
对电池冲电,直接用夹子接电池正负极?
发表于 2017-2-7 07:34:46 | 只看该作者 �
这不是论坛下载的资料怎么又上传上来了,论坛现在的就不需要上传了
