查看: 6552|回复: 73
三星超薄本键盘两键失灵维修
发表于 2017-1-28 09:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年前忙的时候接的一台三星超薄本,键盘shift、ctrl两键失灵。修复过程发出来和大家分享。
这机子特殊,用的是定制CPU,机器型号忘了。
同行换过了键盘故障依旧。可以确定是主板上出了问题。
由于此机主板没图纸,只能参考同型号EC图纸维修。
年底了运气好,第一个角阻值就无穷大。其余角阻值正常。
经参考图纸连接是EC 21pin
用刻刀刮出EC外的点飞线到键盘接口1角
修复完毕测试正常
参与人数 17下载分 +40 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 2
科迈电脑维修 + 1 双击666+关注!
翰宇科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1220314065 + 1
zhangxuhvi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
乐童淘 + 2
发表于 2017-2-5 09:40:33 | 只看该作者 �
SAMSUNG  屏码片引起键盘串键的蛮多   断线还是少见
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-28 23:24:25 | 只看该作者 �
断线了、可惜不知道什么机器型号,也不知道什么ec型号。晓得了一个:键盘失灵不一定是键盘坏了。谢谢
发表于 2017-1-28 10:32:28 | 只看该作者 �
生意形容,财源广进
发表于 2017-1-28 09:29:47 | 只看该作者 �
祝大家新年快乐,鸡年发财。新年第二贴。
发表于 2017-1-28 10:21:43 | 只看该作者 �
初一就在修机了,老板很牛逼啊。 一定要加分鼓励
发表于 2017-1-28 10:49:56 | 只看该作者 �
楼主使用万用标技术好,图片也清楚
发表于 2017-1-28 12:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是氧化断线吧
发表于 2017-1-28 13:16:28 | 只看该作者 �
不错,牛逼
发表于 2017-1-28 14:15:09 | 只看该作者 �
这是断线了啊不用换EC,蛮好的
发表于 2017-1-28 14:25:44 | 只看该作者 �
万用表打阻值的好多方法 我也是最近才有点眉目
发表于 2017-1-28 14:29:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-28 15:47:23 | 只看该作者 �
技术牛逼,真牛逼,生意真好。
发表于 2017-1-28 15:50:37 | 只看该作者 �
技术很好!三星机子不好修!
发表于 2017-1-28 15:58:25 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-1-28 16:02:36 | 只看该作者 �
大年初一就开门做生意
发表于 2017-1-28 17:37:53 | 只看该作者 �
初一就开门做生意
发表于 2017-1-28 17:53:58 | 只看该作者 �
这个情况和捡钱差不多
发表于 2017-1-28 18:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除键盘和小电容,楼主运气不错直接锁定故障点
发表于 2017-1-28 18:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-1-28 18:48:52 | 只看该作者 �
祝贺老板正月初一顺利开张大吉,来个高价预示今年收入高。
发表于 2017-1-28 18:52:01 | 只看该作者 �
帅呆了 酷毙了
