查看: 3048|回复: 6
三星530U3C不开机!
发表于 2017-1-25 09:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块三星超极本530U3C主板,通电开机CPU风扇转一下就停,外接HDMI显示器没反应,CPU热,再按一次CPU就凉了,跟关机似的,再按的话CPU风扇又转一下就停了,开机键用排线连接,板载CPU 内存 还有一个24GB的ISSD,没有接硬盘,也没有屏幕,只有主板,喇叭,键盘,  这应该是什么问题啊,谢谢
发表于 2017-1-25 10:48:53 | 只看该作者 �
电流跑多少
发表于 2017-1-25 11:13:40 | 只看该作者 �
!三合一的CPU吧!易虚焊。
发表于 2017-1-25 11:56:36 | 只看该作者 �
这种U容易干坏,发迅维修吧
发表于 2017-1-25 15:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的新款机比较坑  有时刷个bios 故障就再也不能还原了  刷bios慎重  干CPU更要慎重
发表于 2017-1-27 23:00:55 | 只看该作者 �
这个机器BIOS易坏!
发表于 2017-2-18 12:42:03 | 只看该作者 �
   楼主解决了没  分享下啊
