查看: 2824|回复: 11
[其他]
华硕手机 讯号线接点损坏
发表于 2017-1-24 15:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
因不小心弄坏了讯号线接点,唯有把线焊死,
线接点的中心点和外围点加焊时可连在一起吗?
中心点可能是天线,而外围点可能是地线
请指点谢
发表于 2017-1-24 15:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不可以连的   在别的手机上试过  连着不行
谢谢 请问中心点是天线,外围点是地线?  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:58
发表于 2017-1-24 15:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
句容诚信电脑 发表于 2017-1-24 15:40
不可以连的   在别的手机上试过  连着不行
谢谢
请问中心点是天线,外围点是地线?因试过把二点连在一起焊,开以着机,暂时没甚么问题
发表于 2017-1-24 16:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用表打一下对地阻值不就知道了吗.
发表于 2017-1-24 16:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
外圈是接屏蔽线的,相当于接地的,一块焊上等于是信号接地会信号弱没信号的,倒一下线路,中心应该是和一个电感焊起来相连的
请问二点连在一起有问题吗?  详情 回复 发表于 2017-1-24 18:43
发表于 2017-1-24 18:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
fengchenlong 发表于 2017-1-24 16:38
外圈是接屏蔽线的,相当于接地的,一块焊上等于是信号接地会信号弱没信号的,倒一下线路,中心应该是和一个 ...
请问二点连在一起有问题吗?
发表于 2017-1-24 21:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同轴开关两边直连吧
发表于 2017-1-26 08:32:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外围4个点好像有个是和中心相连的。
发表于 2017-1-26 09:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打值都是0.打值不能判断。因为电感是通地的。往外是传播的频率。中间的是天线
发表于 2017-1-26 09:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中间天线飞线接好就行了
发表于 2017-1-26 15:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是不可以直连,否则没必要设计成这样。
发表于 2017-1-26 19:01:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同抽中间信号直连可行的
