查看: 1914|回复: 20
版号w650e D03
发表于 2017-1-23 22:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙分析一下 这图纸的3.3V是怎么产生的 现在5608无待机电压
发表于 2017-1-23 22:23:27 | 只看该作者 �
5608供电是否正常,,,不行就换个芯片
发表于 2017-1-23 22:54:03 | 只看该作者 �
现在除了有VIN 电压 其他均无 5608昨天换过的 后来不知怎么的 维修电源加电把0208那个触发芯片烧了,然后就这样了,待机0.006,正常要到0.011这样子
发表于 2017-1-23 23:01:49 | 只看该作者 �
有供电+EN0产生3.3v和5v的线性电压
再有EN1和EN2后产生3v和5v
发表于 2017-1-23 23:07:33 | 只看该作者 �
00000000000000000000000
发表于 2017-1-23 23:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修线性再修待机供电
发表于 2017-1-23 23:46:42 | 只看该作者 �
换个待机芯片试试
发表于 2017-1-23 23:57:05 | 只看该作者 �
好的。。。。。
发表于 2017-1-24 00:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性电压也没有吗
发表于 2017-1-24 08:31:42 | 只看该作者 �
看电路图你这个芯片EN  EN0  EN1  全都是自动开启的,也就是说只要VIN电压正常的话,芯片不需要其它的控制信号,自己本身就会产生2路 LDO 3V    LDO 5V    然后产生待机PWM的3.3V   5V,如果换过芯片还不出线性的话,应该是这个芯片的外部电路有短路,重点是LDO3V
发表于 2017-1-24 09:03:39 | 只看该作者 �
芯片换过的话我估计你没焊接好
发表于 2017-1-24 09:52:16 | 只看该作者 �
你发张图纸啊    图片不好看啊
发表于 2017-1-24 12:57:09 | 只看该作者 �
现在待机电压有了。貌似3.3vS 5.5VS不出来 而这两个电压又是受控于DDON 的 DDON又是受EC控制 可现在的问题是EC也是用3.3VS的电压啊,貌似行不通了
发表于 2017-1-24 12:58:38 | 只看该作者 �
神舟图纸W650.pdf
4.27 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-24 13:03:17 | 只看该作者 �
多看看。说不定可以吸取经验哈哈啊
发表于 2017-1-24 13:03:55 | 只看该作者 �
只能先查后级无短路再换芯片试了.
发表于 2017-1-24 13:08:20 | 只看该作者 �
线性输出的负载有短路,,,
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-1-24 15:51:07 | 只看该作者 �
呵呵 查查  供电引脚 和信号  引脚
发表于 2017-1-24 16:29:27 | 只看该作者 �
再有EN1和EN2后产生3v和5v
还有PG呢,如果PG被拉低了,会关闭输出的
发表于 2017-1-24 16:42:27 | 只看该作者 �
学习中谢谢了
