查看: 7869|回复: 8
RT8120代换
发表于 2017-1-23 18:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8120A和RT8120C能代换,B 和D不能代换,坛里还有人说APW7120和RT8105能换,我试了不行,反馈电压不同,换上去也有能出电压,不过高了,能亮机,不过会有别的问题
发表于 2017-1-23 18:41:13 | 只看该作者 �
看了你的帖子,我特意查了一下,这几个的差别在这里参考电压不同。
A、C参考电压为0.591V   B、D的参考电压为0.792V
A和C软启动时间相同1.5ms,而B和D的软启动时间为2ms
VIN电压检测(只C和D有这一功能)
发表于 2017-1-23 18:56:30 | 只看该作者 �
其它没看出有差别,所以从资料上看,A和B是没有VIN检测的 C和D是有VIN检测的,而A和C参考电压为0.591V,B和D参考电压为0.792V,
发表于 2017-1-23 19:04:09 | 只看该作者 �
正常,FB反馈自己去找电阻分压了,不太高了,看电路图
发表于 2017-1-23 19:33:11 | 只看该作者 �
这个常用的芯片一般电路结构相同改下参数就可以互换,建议还是原值代换
发表于 2017-1-23 20:34:36 | 只看该作者 �
反馈电压不一样  改下电阻 阻 值也可以代换的吧
发表于 2017-1-24 09:17:34 | 只看该作者 �
不能等量代换罢了,更改反馈电阻阻值就行,毕竟一套料板下来,即有AC设计,也有BD设计。
发表于 2017-1-24 10:23:20 | 只看该作者 �
我都是用一样的代换
发表于 2017-2-17 16:53:22 | 只看该作者 �
确实不能代换,A D我试过,不行
