查看: 9034|回复: 25
[已解决]
联想G470通病(论坛很多朋友故障和我一样)
发表于 2017-1-23 11:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
型号:联想G470 ATI独显 板号LA6751P 此机有点位图
故障:有待机,整机触发到0.34A不显示。
检修:查各供电大电感,发现只有CPU供电电感没有电和集显供电电感没有电,其他的都有电
          此机器是HM65的桥,按照时序先有CPU供电然后等CPU跑码并过了内存后才出集显供电的。
          查HM65的CPU供电产生的条件:en,svid,procpwrgd,drampwrok
          理解:当桥收到apwrok会发出drampwrok给CPU告诉CPU,CPU内部的内存模块供电正常。
                     当桥收到pwrok后会发出procpwrgd给CPU告诉CPU除了CPU供电外其他电源都OK
                    知道这个原理后,先查PROCPWRGD不正常0V正常是3.3V drampwrok正常1.5V
                    再查pwrok,PWROK 不正常0V.PWROK最后来自EC发给桥的,测得PWROK脚短路,
                   更换EC后正常。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
tanglianqi + 2 双击666+关注!
ikissmylove + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-23 11:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器HM65很容易 进水 修过N多了
发表于 2017-1-23 11:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好帖子先收藏了备用。
发表于 2017-1-23 12:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO坏的应该不是通病,
发表于 2017-1-23 12:13:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
IO坏不应该算通病,倒是桥不少
发表于 2017-1-23 12:26:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
原理理解不错!学习了!!
发表于 2017-1-23 12:28:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好高深的样子
发表于 2017-1-23 12:29:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子蓝屏才是通病
反正问题多
发表于 2017-1-23 12:33:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我正修一个G570的,也是没有CPU电压,没量出来短路
发表于 2017-1-23 12:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥坏或者进水修得多
发表于 2017-1-23 12:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这就是不出CPU供电,不出svid导致
发表于 2017-1-23 13:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又涨了经验!!!!
发表于 2017-1-23 13:54:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你别说 G470 EC坏我很少遇到   南桥坏我倒是遇到过很多个。。。。。
发表于 2017-1-23 14:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机器南桥坏的确实多
发表于 2017-1-23 15:46:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥坏的,我也修到过,故障是开机白屏,是南桥发出的EDID其中一条线短路了。
发表于 2017-1-23 16:05:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
G470桥也容易坏!
发表于 2017-1-23 17:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥比IO坏得多
发表于 2017-1-23 18:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
根据时序一步步最终会修好的
发表于 2017-1-23 19:00:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有道理 学习了
发表于 2017-1-23 20:10:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简单明了,修得不错
