查看: 1410|回复: 0
新人发帖惠普511 6050a2257101_mb_a03小修
发表于 2017-1-23 01:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台惠普511
故障为触发掉电 有时电流0.1几掉电有时0.7几掉电
打下各电感对地值没异常,上电测量电流0.7几时各个电感电压都有只是掉电太快了  一想到英业达“大与门”电路就找到u4拆掉u4 d5 电压终于不再掉了 慢慢测各电感电压 pg信号
当测到u3时发现1.25v和1.8v的pg都只有2.2几v其它都正常 心想多半是u3坏了找了个换上  终于完美点亮
这是亮机图 新人第一次发帖
