查看: 5334|回复: 10
DELL 7537 F2进入不了BIOS方法
发表于 2017-1-22 18:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿掉笔记本主电池后接通电源长按开机键,听到“嘀”长响一声后BIOS就放电成功。在重启按F2就可以进入BIOS了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 18:32:23 | 只看该作者 �
遇到一个开机掉电
开机掉电的话可以先刷一下bios程序,再看一下温控等各大供电是否正常  详情 回复 发表于 2017-4-19 05:53
发表于 2017-4-19 05:53:41 | 只看该作者 �
A375613052 发表于 2017-4-18 18:32
遇到一个开机掉电
早就 修好了 这速度 有点慢  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:20
发表于 2017-4-19 09:20:17 | 只看该作者 �
早就 修好了     这速度 有点慢
论坛需要回复的帖子实在太多了,回复不过来,敬请见谅  详情 回复 发表于 2017-4-20 05:34
发表于 2017-4-19 11:45:09 | 只看该作者 �
开机掉电碰到过开关坏的
不错,有的开关坏掉,短路会引起掉电,等故障  详情 回复 发表于 2017-4-20 05:36
发表于 2017-4-19 19:31:10 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2017-4-19 20:30:11 | 只看该作者 �
学习学习,但没遇到过
发表于 2017-4-20 05:34:41 | 只看该作者 �
A375613052 发表于 2017-4-19 09:20
早就 修好了     这速度 有点慢
没事没事  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:20
发表于 2017-4-20 05:36:18 | 只看该作者 �
余承霖 发表于 2017-4-19 11:45
开机掉电碰到过开关坏的
发表于 2017-4-21 09:20:26 | 只看该作者 �
没事没事
发表于 2017-4-24 10:40:40 | 只看该作者 �
感谢分享经验
