查看: 1535|回复: 8
ld7575
发表于 2017-1-22 14:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片坏了,手上没有这个芯片。用lp1337代换显示电压跳,看电路差不多,有没有代用成功的
发表于 2017-1-22 15:12:59 | 只看该作者 �
不知道,没有遇到过
发表于 2017-1-22 15:19:04 | 只看该作者 �
这芯片是用量最大的,楼主还是买点吧。
发表于 2017-1-22 15:38:45 | 只看该作者 �
一般不代换,除非买不到同型号的
发表于 2017-1-22 17:50:15 | 只看该作者 �
ld7576也可以代,但1脚要改一下
发表于 2017-1-22 18:53:14 | 只看该作者 �
7575这芯片 很常见的啊   最好是备点  我都是原型号替换
发表于 2017-1-23 00:41:02 | 只看该作者 �
我用通用 模块  代 的
发表于 2017-1-25 11:12:36 | 只看该作者 �
ld7575很常用的芯片呀,可以备货,如果没有同型号的,就找代用的,引脚定义相同的,一般1脚的设定电阻不同,需要改电阻。
发表于 2017-1-25 11:30:02 | 只看该作者 �
LD7575用量大啊,,
