查看: 4248|回复: 28
[维修资料]
联想Z470 不触发故障维修
发表于 2017-1-22 09:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z470 不触发故障维修
  【机器型号】:联想Z470
  【故障现象】:不触发
  【维修过程】:
图1 联想Z470不触发维修
  接可调电源,从图中可以看到,待机这么低,按开关一点反应都没有。按开关一点反应都没有的一般非常好修,我喜欢。下面开始拆机维修。
  光板测3 5V都没有,开关上也没电,开关上的电是3V上拉的。查3 5V的开启。
图2 联想Z470不触发维修
  这电压太低了,打开图纸发现3 5V开启是5VLDO电压直接上接的。
图3 联想Z470不触发维修
  LDO5V是正常的,3 5V开启受SYS_SHDN控制,其它没去别的地方。直接断开SYS_SHDN发现有3 5V了,开机正常了,看来是被这SYS_SHDN拉低了。那查查这信号吧。
图4 联想Z470不触发维修
  这个地方不能把SYS_SHDN拉低,先不管,继续查。
图5 联想Z470不触发维修
  这个位子Q6有可能!拆掉Q6,才1.3V,D3没装,图纸上没去别的地方了。看样有可能是板层问题,板上看了线路没看出问题,这信号在一般影响也不大,算了,就把它断开吧!
  装好测测看,开关机都正常。
图6 联想Z470不触发维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话: 0755-27391022/400-663-1699/61506511
  咨询QQ :417880767/2657227237/364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-22 09:30:04 | 只看该作者 �
是Q6坏了吗
发表于 2017-1-22 09:46:59 | 只看该作者 �
楼主仪器工具齐全呀
发表于 2017-1-22 09:53:35 | 只看该作者 �
不开机没反应的确好修。如果前他的就要麻烦点。恭喜楼主
发表于 2017-1-22 12:06:38 | 只看该作者 �
楼主 技术牛逼 学习了
发表于 2017-1-22 12:33:09 | 只看该作者 �
有时为了图快经验也会害人,还是按部就班的查比较好
发表于 2017-1-22 12:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是连温控的
发表于 2017-1-22 12:57:23 | 只看该作者 �
学习了 图文并茂很容易看懂
发表于 2017-1-22 13:10:58 | 只看该作者 �
我职位加分而来
发表于 2017-1-22 13:29:42 | 只看该作者 �
是板层漏电了吧
发表于 2017-1-22 13:39:43 | 只看该作者 �
支持一下,【迅维】顶
发表于 2017-1-22 14:14:07 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2017-1-22 14:18:45 | 只看该作者 �
支持一下 !!!!
发表于 2017-1-22 14:39:33 | 只看该作者 �
来吸取一下技术
发表于 2017-1-22 14:42:01 | 只看该作者 �
楼主高手 看懂了
发表于 2017-1-22 14:42:57 | 只看该作者 �
路过学习,楼主技术可以
发表于 2017-1-22 15:13:48 | 只看该作者 �
这功夫可以
发表于 2017-1-22 15:16:39 | 只看该作者 �
飘过,技术不错
发表于 2017-1-22 15:58:05 | 只看该作者 �
够专业的楼主,学习了哈。
发表于 2017-1-22 16:09:13 | 只看该作者 �
直接断开SYS_SHDN ,楼主,是不是拆掉图中的电阻,就可以断开?
