查看: 2787|回复: 15
G470的奇怪掉电
发表于 2017-1-21 20:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470主板,开机能亮机,大概过十秒就自动掉电了,但是能再次触发,掉电的时候ON/OFF没有变化,无思路,求救
发表于 2017-1-28 17:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
blmama -2 兄弟,没有你这样灌水的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-21 20:20:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
这个东西还真没有想过搞的看看  详情 回复 发表于 2017-1-21 20:22
发表于 2017-1-21 20:22:47 | 只看该作者 �
这个东西还真没有想过搞的看看
发表于 2017-1-21 21:18:31 | 只看该作者 �
重点排查下散热和供电
发表于 2017-1-22 11:04:10 | 只看该作者 �
看下温控还有散热
发表于 2017-1-22 16:18:05 | 只看该作者 �
2楼说的刷bios有用吗?
刷了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-1-22 17:25
发表于 2017-1-22 17:25:48 | 只看该作者 �
Novigard 发表于 2017-1-22 16:18
2楼说的刷bios有用吗?
刷了,还是一样
发表于 2017-1-28 19:21:43 | 只看该作者 �
try to replace 330 capasitor
发表于 2017-1-28 19:33:45 | 只看该作者 �
BIOS ME资料更新一下先
发表于 2017-1-28 21:45:18 | 只看该作者 �
会不会是温控电路
发表于 2017-2-8 16:21:11 | 只看该作者 �
有结果吗,掉电的问题多多
发表于 2017-2-8 16:28:38 | 只看该作者 �
散热在不好,不会十秒左右就掉电的
发表于 2017-2-8 23:07:00 | 只看该作者 �
喊一下桥试一下!
发表于 2017-2-9 08:54:20 | 只看该作者 �
待机的钽电容换掉看看。
发表于 2017-2-9 09:37:12 | 只看该作者 �
也是一个  不错的分享
