查看: 2267|回复: 15
联想y480 板号la-8001p 进水维修
发表于 2017-1-21 10:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      如题,此机进水,电池可开机,插适配器无反应。 直接清理掉腐蚀得地方,该换得零件换了之后,插电公共点电压还是为0v。 pq301g极电压19v,pq307 pin2,5电压为0v。 pu301 pin6 acdet电压为0v。测得pr313上端电压为0v。看来是有断线,直接从接口接一根线。上电待机已经正常,0.03.开机充电正常。维修结束,没什么难度,主要是补零件花得时间比较多。祝大家新年快乐。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yys1990 + 2
发表于 2017-1-21 11:06:05 | 只看该作者 �
分析到位,楼主辛苦了
发表于 2017-1-21 11:18:23 | 只看该作者 �
进水挺严重,楼主技术真好!
发表于 2017-1-21 11:19:19 | 只看该作者 �
厉害,可以好好学习学习
发表于 2017-1-21 11:33:04 | 只看该作者 �
生锈都修好了,楼主厉害
发表于 2017-1-21 11:57:13 | 只看该作者 �
像电池能开电源不能开的  都直接戳隔离部分
发表于 2017-1-21 12:15:58 | 只看该作者 �
看到这腐蚀  好吓人
发表于 2017-2-17 17:39:00 | 只看该作者 �
学西啦。  分析到位
发表于 2017-2-28 07:45:35 | 只看该作者 �
进水机器就怕不稳定了
不会 只要处理得好,和一般维修得没什么区别  详情 回复 发表于 2017-2-28 10:43
发表于 2017-2-28 10:10:23 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-2-28 10:43:58 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2017-2-28 07:45
进水机器就怕不稳定了
发表于 2017-2-28 10:52:31 | 只看该作者 �
进水机就怕有些电容当时不短路,用不了多久又短了
发表于 2017-2-28 12:03:05 | 只看该作者 �
捡钱的机器,很明显的故障了
发表于 2017-2-28 12:08:23 | 只看该作者 �
遇到这样的问题 关于cpu底座
发表于 2017-2-28 12:11:59 | 只看该作者 �
腐蚀这么严重 ,补小电阻眼都花了吧
发表于 2017-3-8 17:39:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
