查看: 2965|回复: 16
E520 有待机不触发
发表于 2017-1-21 09:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天来个E520  版号10292-2  intel独立显卡的,说不开机,心里想通病啊(E420通病),D95280,。插上电源待机003,按开关没反应,拆机,量35v正常,开关处也有高低高变化,EC也发出了PWRBTN#,就是不触发,bios刷了好几个,还是一样。陷入了困境,心想就应该是待机的问题啊,怎么待机正常还不触发呢,找到EC换一个试试,换好还是一样,证明不是EC问题。
在论坛上搜索了一大圈,终于发现了问题,35v正常,但是D95280没发出pwrok,导致不触发的,我量了一下我的也是,20脚没发出高电平,看来还是这个问题,换了一个芯片,开机正常。
走了点弯路,希望有遇到的朋友量一下35v正常情况下20脚是否发出了高电平。没什么技术含量,就当记笔记了。
春节快到了,提前祝大家春节快乐。谢谢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xunweijiayuan12 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-21 10:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
希望我春節真的快樂
发表于 2017-1-21 10:13:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
D95280 这个芯片 故障率大
发表于 2017-1-21 10:32:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
D95280出这个问题的还是第一次见
很常见啊。。。  详情 回复 发表于 2017-1-24 16:50
很常见啊。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-24 16:50
发表于 2017-1-21 10:48:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
D95280容易坏
发表于 2017-1-21 11:11:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主分享的经验
发表于 2017-1-21 14:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2017-1-21 17:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
D95280已经是通病了
发表于 2017-1-21 18:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
d95280比较奇葩  20脚pg就是正常 也不一定就能触发
发表于 2017-1-24 09:48:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主 比较倒霉换了个 坏的 95280   转了个大圈  还是论坛好啊
发表于 2017-1-24 09:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢楼主分享。
发表于 2017-1-24 10:50:11 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
确实没技术干粮
发表于 2017-1-24 15:00:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没PG 还是 95280爆掉啊
有待机 没有电源好信号发出  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:07
发表于 2017-1-24 15:07:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
H55 发表于 2017-1-24 15:00
没PG 还是 95280爆掉啊
有待机   没有电源好信号发出
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
H55 + 6 彪悍的人生。。。。。。。。。
发表于 2017-1-24 16:50:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
huyeping519 发表于 2017-1-21 10:32
D95280出这个问题的还是第一次见
很常见啊。。。。
发表于 2017-1-24 16:50:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
D95280出这个问题的还是第一次见
很常见啊。。。
发表于 2017-1-24 21:01:00 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
D95280已经是通病了,通病
