查看: 5678|回复: 8
谁知道这个5脚芯片是做什么用的
发表于 2017-1-21 05:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电视和显示器的屏边板经常看到,它标的是U,所以不像是场效应管,应该是IC,用表笔碰触一个脚屏幕反应很大,VGH电压大幅波动。
发表于 2017-1-21 09:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
线性稳压转换芯片,你测测4脚和5脚,其中一个应该是0.8V的反馈。
发表于 2017-1-21 09:16:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是不是一个线形电压
发表于 2017-1-21 09:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VGL是负压,这个可能是负压产生的元件
发表于 2017-1-21 09:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
按照上面的丝印找
发表于 2017-1-21 09:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这屏是什么状况
发表于 2017-1-21 09:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般都是线性电压转换输出的。有输入有开启有输出类似的。
发表于 2017-1-21 10:04:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
以前对这个集成块也挺感兴趣,不知道它是怎么产生负压的。
发表于 2017-1-22 01:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按芯片型号找一下数据手册看看
