查看: 4099|回复: 13
有些短路主板 直接上电 会烧其它零件吗
发表于 2017-1-20 23:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些短路主板 没排除掉短路  上电 会烧其它零件吗
发表于 2017-1-21 00:12:28 | 只看该作者 �
知道有短路,那就先排除短路再上电呀
发表于 2017-1-21 00:58:16 | 只看该作者 �
那要看是哪里短路啦 如果 cpu  内存短路   就不装cpu或内存就是了 不过 明知道短路 为什么还要上电呢
就怕有时急 没测出短路 就上电了  详情 回复 发表于 2017-1-21 01:09
发表于 2017-1-21 01:09:36 | 只看该作者 �
就怕有时急 没测出短路 就上电了
发表于 2017-1-21 07:08:40 | 只看该作者 �
一般不会的,现在新主板都有保护除非是很老的板子
发表于 2017-1-21 08:34:10 | 只看该作者 �
一般重大短路会保护,轻短会导致芯片发热。
发表于 2017-1-21 09:01:13 | 只看该作者 �
看你短路在什么位置  最好是先排除下短路
发表于 2017-1-21 10:29:50 | 只看该作者 �
一般会,但不是一定就不烧
发表于 2017-1-21 10:59:55 | 只看该作者 �
一般不会的
发表于 2017-1-21 17:17:48 | 只看该作者 �
不上真U不怕的,上真U最好测下CPU供电12V
发表于 2017-1-21 17:30:27 | 只看该作者 �
CPU短路别上U,以前烧过我的2块CPU
要用假负载先试下电压 可是现在有些板假负载不出电压 是吧  详情 回复 发表于 2017-1-21 19:23
发表于 2017-1-21 19:23:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-22 03:33:55 | 只看该作者 �
应该有保护的
发表于 2017-1-24 14:19:31 | 只看该作者 �
会吧,你想如果12V直接短路到供电的话。。不烧才怪了
