- 积分
- 770
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-9-3
- 精华
12#
发表于 2007-7-30 12:28:12
只看该作者
来自: 内蒙古 来自 内蒙古
无核心供电的维修!
CPU无核心供电检测流程
上假负载,用二极管档测量CPU核心电压点对地阻值
"0"短路①滤波电容击穿②反压二极管击穿③下管击穿④I/O严重击穿⑤南北桥击穿
"1"断路清洁CPU座,更换CPU座.
有阻值(478板≥20Ω)
在路测量上下管是否正常,测上管G级对地阻值
"0"短路电压IC击穿
"1"断路①小电阻开路②电压IC空焊③电压IC不良
有阻值
测量电压IC工作条件
1.供电(12V,5V具体看情况,可以去查PDF资料!)
2.VID线(必须让电压IC认为我们已经上了CPU!负载上VID要连接好!)
3.PG信号(2-3V左右)
更换电压IC
量电压IC外围的贴片电阻(基本知识要注意啊,千万拆下来量!478主板要特别注意查看电压IC相连的10Ω小电阻是否烧毁,10Ω会变成30Ω.)
更换电压IC外围的小三极管
o(∩_∩)o...哈哈 还有一次我的假负载VID的位置短了根针,怎么搞都没有核心供电,后来看了下VID.........郁闷啊!所以写个流程出来,按流程检测可以少走很多的弯路! |
