查看: 2228|回复: 5
dell e7240
发表于 2017-1-20 09:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell e7240 拿过来是大短 故障决绝是电容电路 现在上到到0.09 裸板 测量所有的供电都出来了,但是电路到0.09 掉电
发表于 2017-1-20 09:31:10 | 只看该作者 �
供电出来 电源好信号有没有正常    cpu供电有没出来
发表于 2017-1-20 09:31:52 | 只看该作者 �
CPU供电出来更换cpu、试一下
发表于 2017-1-20 09:34:13 | 只看该作者 �
掉电应该是后极有短路吧
发表于 2017-1-20 10:27:04 | 只看该作者 �
发现新的问题 电源调到16V 可以开机 正常显示器  但是充电短路,有时候短有时候不短 P沟道管子测量过没有短路
发表于 2017-1-20 21:30:58 | 只看该作者 �
0.09的时候电压全部出来 ?
