查看: 1937|回复: 17
联想V460的桥供电只有0.4V,不知哪儿出了问题,求解决。
发表于 2017-1-19 07:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          如题。经过检测3D3V_S5和5V_S5的输出,发现只有0.4V,而且1D5V_S0没电压并且对地阻值只有30欧,然后把3D3V_S5和5V_S5、1D5V_S0的隔离点都切断,发现从TPS51123出来的3D3V_PWR、5V_PWR电压恢复正常,3D3V_S5的对地阻值是340欧,1D5V_PWR依然没电,但是不短路了,对地阻值900左右。结果怀疑是后级电路或桥的问题,于是先把桥拆掉,之后又上电,发现3D3V_S5电压也正常了,5VS5也正常了,1D5V_S0也正常,确定是桥的问题,然后换了新桥,但是故障依旧,现在不知怎么解决了。请问各位高手指点一下。
发表于 2017-1-19 10:17:18 | 只看该作者 �
很好的.,.,.,..
很好?????大哥不要灌水啊...真心碰见问题了。  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:24
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-1-19 10:24:41 | 只看该作者 �
pess 发表于 2017-1-19 10:17
很好的.,.,.,..
发表于 2017-1-19 10:27:46 | 只看该作者 �
不断后级时,线性3,5V好不,如是好的,那就一组组断开,看是那一组影响的啊,有可以是USB的供电,慢慢量吧
不断后级时3V、5V线性电压正常,3D3V_S5和5V_S5只有0.4V电压,TPS51123有些热。断开后级电压恢复正常,TPS51123不热了。  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:34
发表于 2017-1-19 10:32:18 | 只看该作者 �
这个机南桥坏的是遇见过,但你这个桥供电没起来应该查供电芯片啊 ?你是不是搞错地方呢 ?
TPS51123换新的了,EC也换了,桥也换了,不知道具体是哪个地方短路或漏电。  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:38
发表于 2017-1-19 10:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 10:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 10:38:54 | 只看该作者 �
自举电容换一下 反馈电阻量一下
本人新手,懂得不多,自举电容和反馈电阻怎么找还不清楚,想请教一下。  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:45
发表于 2017-1-19 10:45:47 | 只看该作者 �
hdg6552328 发表于 2017-1-19 10:38
自举电容换一下 反馈电阻量一下
自举电容和反馈电阻 这个是芯片PWM相关的原件 芯脚位多为BOOT FB 相关的原件  详情 回复 发表于 2017-1-19 20:02
发表于 2017-1-19 20:02:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 20:48:46 | 只看该作者 �
你确定 不是cup的问题吗     随随便便就动桥?
发表于 2017-1-20 00:05:03 | 只看该作者 �
CPU、内存都拆下去了,3D3V_S5和1D5V_S0的短路依然存在,难道与CPU供电有关?可是拆掉桥之后就不短路了。
发表于 2017-1-20 00:08:26 | 只看该作者 �
CPU和内存条都拆掉了然后再测的。不清楚的是,为什么拆掉桥之后电压恢复正常,也不短路了。
发表于 2017-1-20 11:04:16 | 只看该作者 �
拿3v和5v去一个一个是烧啊。
发表于 2017-1-20 11:04:24 | 只看该作者 �
上来就环桥。??
直接上3.3V后,南桥微热,电源指示灯都亮了,但是没找到其他发热的地方。  详情 回复 发表于 2017-1-20 13:28
发表于 2017-1-20 13:28:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-21 17:47:38 | 只看该作者 �
电流不是太大的话。也算正常的
发表于 2017-1-21 19:30:05 | 只看该作者 �
怎么都是电压问题,要是有一个集中解释学习的帖子就好了。
