查看: 4403|回复: 29
华硕970A LE R2.0 CPU无供电,对地20,求解
发表于 2017-1-18 21:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机立即掉电,对地打阻为20,拆光上下管还是20,拆光固态,还是20,加焊座子,依然是
20,晕迷,PCB短路?
发表于 2017-1-18 22:14:44 | 只看该作者 �
20的时候   是放了CPU还是没放
这板子还在保,发到厂家修过,厂家修了半个多月,原件退了回来,理由是人为损坏,CPU供电已经被厂家修过,修的像麻花一样,能看出来,能拆的厂家维修人员也拆过,搞不懂哪里短路了。  详情 回复 发表于 2017-1-18 22:23
没放CPU,安装的是假负载,不安装假负载也是20  详情 回复 发表于 2017-1-18 22:18
发表于 2017-1-18 22:18:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-18 22:14
20的时候   是放了CPU还是没放
发表于 2017-1-18 22:23:07 | 只看该作者 �
20的时候   是放了CPU还是没放
可以再找厂家,如果不给保可以,但厂家动了我的板子,就这一点就让他给保,,  详情 回复 发表于 2017-1-18 22:30
发表于 2017-1-18 22:27:44 | 只看该作者 �
对地20  应该拆下管。。滤波电容  芯片
跟我的想法一样,本来想拆芯片,厂家的人拆下来过,就没再动它了,拆下来肯定还这样  详情 回复 发表于 2017-1-18 22:45
发表于 2017-1-18 22:30:13 | 只看该作者 �
ckjy0 发表于 2017-1-18 22:23
这板子还在保,发到厂家修过,厂家修了半个多月,原件退了回来,理由是人为损坏,CPU供电已经被厂家修过 ...
厂家让他找消协,哈哈,晕迷,消协的人怼他半小时  详情 回复 发表于 2017-1-18 22:46
发表于 2017-1-18 22:45:08 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2017-1-18 22:27
对地20  应该拆下管。。滤波电容  芯片
先拆了芯片再说吧,别太信售后。  详情 回复 发表于 2017-1-18 23:27
发表于 2017-1-18 22:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-18 22:51:03 | 只看该作者 �
烧机烧了一个多小时,内存供电直接飞过来,除了对应的电感温度升上去12度,别的地方冰冰凉。
发表于 2017-1-18 23:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层的可能性大,但20欧应该有温度的
不行的话,把那几个通孔全打掉,用线连过去,不知道有没有更好的办法  详情 回复 发表于 2017-1-18 23:22
应该是吧,不行的话,把那几个通孔全打掉,用线连过去  详情 回复 发表于 2017-1-18 23:21
发表于 2017-1-18 23:21:49 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-1-18 23:11
板层的可能性大,但20欧应该有温度的
发表于 2017-1-18 23:22:24 | 只看该作者 �
板层的可能性大,但20欧应该有温度的
发表于 2017-1-18 23:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆了芯片再说吧,别太信售后。
拆了肯定没用,1.5V电压烧机,EPU温度没反应  详情 回复 发表于 2017-1-18 23:31
发表于 2017-1-18 23:31:26 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2017-1-18 23:27
先拆了芯片再说吧,别太信售后。
发表于 2017-1-19 00:36:11 | 只看该作者 �
把芯片拆了,然后拆一个电感,量一次,拆一个量一次,有点位图,借助点位图,能找到故障
发表于 2017-1-19 01:33:37 | 只看该作者 �
CPU供电的大件,都被厂家维修人员拆下来过。我拆了大半,感觉再拆没意义了
发表于 2017-1-19 01:33:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 08:35:04 | 只看该作者 �
反正就那么多件,一个个拆呗
发表于 2017-1-19 08:53:17 | 只看该作者 �
拆电容   电感中间的电容!全拆了
发表于 2017-1-19 09:21:45 | 只看该作者 �
管子和芯片都拆了量。。
