查看: 4449|回复: 22
DELL 5525 开机不亮
发表于 2017-1-17 17:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个DELL 5525的  版号:LA_8251P_REV 1 0   CPU是A8  独立,七声报警  看跳变不过内存,没有北桥。论坛里都说CPU挂了,换了CPU还是老样子,刷了几个BIOS问题也没有解决,换过内存,电压全出,有没有遇到同样问题的???求助一下万能的迅维
发表于 2017-1-17 21:50:07 | 只看该作者 �
这个机器 屏接口附件有个芯片程序可以尝试刷写下
报警的时候 SM总线都没有波形出来  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:58
不接屏也报警的 很邪的  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:50
刷过了,还是一样,谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:40
发表于 2017-1-17 23:11:16 | 只看该作者 �
前段时间也搞一个  加焊U 刷BIOS好一两天又重现故障 最后也没有搞好  也是报警7声   也许是某个电路电压不稳定  没有图像所以没有手段查
是啊,按你说的可能是U附近  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:41
发表于 2017-1-18 01:33:51 | 只看该作者 �
稿好了没~~~~~~
没那,不好搞  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:41
发表于 2017-1-18 09:21:34 | 只看该作者 �
UV26 搞了没有哦?是不是8声报警哦,数错了没。。。
UV26搞过了,。一样,是七声,这个…………不会数错  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:42
发表于 2017-1-18 09:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接试一下,看看大小写灯亮不亮
这个,?有什么惊喜?  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:42
发表于 2017-1-18 10:40:32 | 只看该作者 �
刷过了,还是一样,谢谢
发表于 2017-1-18 10:41:12 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-1-17 23:11
前段时间也搞一个  加焊U 刷BIOS好一两天又重现故障 最后也没有搞好  也是报警7声   也许是某个电路电压不 ...
是啊,按你说的可能是U附近
发表于 2017-1-18 10:41:29 | 只看该作者 �
没那,不好搞
发表于 2017-1-18 10:42:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-18 10:42:47 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-1-18 09:56
外接试一下,看看大小写灯亮不亮
这个,?有什么惊喜?
发表于 2017-1-18 10:50:00 | 只看该作者 �
报警的时候 呢根本没有跑码 , 平台复位都很正常 ,  不接屏也报警 , 就一只单U又是集成的,没有图纸  当时都想过换CPU就能好   现在见你换也U  也不行所断定时某电压不正常引起的不跑码
我的是A8 ,  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:38
发表于 2017-1-18 10:50:47 | 只看该作者 �
不接屏也报警的    很邪的
发表于 2017-1-18 10:56:38 | 只看该作者 �
不是8声报警吗
7声的,不好弄  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:39
发表于 2017-1-18 10:58:36 | 只看该作者 �
报警的时候   SM总线都没有波形出来
发表于 2017-1-18 11:38:19 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-1-18 10:50
报警的时候 呢根本没有跑码 , 平台复位都很正常 ,  不接屏也报警 , 就一只单U又是集成的,没有图纸  当时都 ...
我的是A8  ,
我修的机器 U网上查也叫A8啊  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:46
发表于 2017-1-18 11:39:11 | 只看该作者 �
7声的,不好弄
发表于 2017-1-18 11:46:08 | 只看该作者 �
我修的机器   U网上查也叫A8啊
发表于 2017-1-18 11:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 11:53:40 | 只看该作者 �
没有解决的吗?
