查看: 7045|回复: 12
15款Air 进液 维修 820-00165-A (后续)
发表于 2017-1-17 16:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作者:上海小金
接着上文http://www.chinafix.com/thread-1044358-1-1.html
在U2071的2脚上测得PLTRST#
可以看到平台复位3.3V有起来正常7.5ms后就掉下来了,看来问题就在这里了,我们得时序倒退,发出平台复位的条件是H_PWRGD(PROCPWRGD),这个信号是单CPU内部交互的信号,不过外面有个电阻接地R0620
可在这个电阻1脚测
这个H_PWRGD也有正常起来10ms后掉了,那么HM8X的时序是这样子的:PCH桥(单CPU)供电OK后,外部的24M晶振起振,然后读取BIOS,配置PCH的引脚,再桥发出LPC总线时钟24M,其它时钟需请求信号,桥内部再给CPU发送PROCPWRGD
   上文机器电压都已经全部正常产生,而且PG信号都起来正常。
   那么就从桥外部的晶振着手
  Y1915
从R1915上测得
Y1915测得时钟正常。
   接下来测LPC 24M时钟
  可以在R1927电阻上测得
  那接下来测试下BIOS,因为BIOS芯片也是在进液范围中,测得BIOS芯片 1、2、5、6脚波形如下
这是2脚波形
这是5、6脚波形
1脚无反应,没波形...
看来是单CPU没有片选 选中BIOS,所有BIOS芯片没工作。
问题已经很明白了,经过线路排查,找到原因是R6120与R6110之间断线了,
用漆包线将俩段飞上。
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
月饼 + 10
广州迅芯科技 + 10 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
szzbq + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
专注二修三十年 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-17 16:22:16 | 只看该作者 �
还没有写完...........今天上传的图片只有366KB空间了~~~ 明天再继续补上,问题已经找到,把这俩个电阻飞线上就开机了,而且更换的背光IC也OK,机器顺利显示 进系统
期待 下文 写的不容易 加精华  详情 回复 发表于 2017-1-17 21:39
发表于 2017-1-17 17:56:15 | 只看该作者 �
终于看完了  还是修好了  找了好久  腐蚀断线
发表于 2017-1-17 21:39:50 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2017-1-17 16:22
还没有写完...........今天上传的图片只有366KB空间了~~~ 明天再继续补上,问题已经找到,把这俩个电阻飞线 ...
期待 下文 写的不容易             加精华
发表于 2017-1-18 15:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-19 10:06:41 | 只看该作者 �
不错  支持一下
发表于 2017-1-19 10:12:54 | 只看该作者 �
就这种精神就值得我们学习。
发表于 2017-1-19 10:15:22 | 只看该作者 �
很好的.,.,.,..
发表于 2017-3-27 10:35:03 | 只看该作者 �
Excellent repair, it helps us a lot to use oscilloscope ....
H55
给你翻译下: 精彩的维修!用示波器大大帮助了我们哦。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2017-12-25 15:42
发表于 2017-3-29 17:57:12 | 只看该作者 �
不错的,技术厉害的
发表于 2017-12-25 10:54:18 | 只看该作者 �
不错,就是线会不会断了~
