查看: 1670|回复: 0
Win7系统怎么打开3d加速
发表于 2017-1-16 09:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3d硬件加速就是利用硬件模块来替代软件算法以充分利用硬件所固有的快速特性,而在win7系统玩游戏的时候,需要开启硬件加速才能支持网络游戏,那么win7系统怎么打开3d加速呢?接下来给大家介绍一下win7系统开启3d硬件加速的方法吧。
推荐:win7 64位系统win7zhijia.cn/xitong/x64/
  1、要开启 Direct3D 必须要显卡、显卡驱动程序和操作系统支持(Windows XP 及之后的系统肯定是支持的)才行;
  2、首先,查一下显卡的厂商和型号,看显卡是否支持该功能。注意,如果显卡不支持,这个功能是无法启用的。幸运的是,几乎所有 主流独立显卡、处理器核心显卡都支持 Direct3D。不过,一些比较老的集成(板载)显卡可能不支持。(从图中可以获得的信息是 DirectX 10.1 的 Intel HD 显卡,但是制造商却显示为 ATI,完全对不上号,所以我也无法确认显卡的型号。)
  3、如果显卡支持的话,先到显卡厂商网站下载对应型号的最新驱动程序包,并安装;
  4、然后到“控制面板”中找到“显示”,切换到“设置”选项卡,打开“高级”,在“疑难解答”中把硬件加速功能全部启用。(如果硬件加速导致系统不正常的话,请恢复原来的设置。)
  5、最后,如果需要游戏中支持Direct3D的话,要到微软下载中心,下载“DirectX最终用户运行时”安装程序并安装所需的 DirectX支持库。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_10808.html文章链接
