查看: 7340|回复: 28
CRT显示字体有尾影
发表于 2009-4-30 22:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸的LG字体显示有重影,不仔细看不出来,仔细看后很不舒服,调高压包上那三颗也没用,是什么问题呢?
发表于 2009-4-30 23:34:28 | 只看该作者 �
聚焦不好吧,可以调节的
发表于 2009-4-30 23:38:29 | 只看该作者 �
我仔细看了上面的截图,确实看不出重影.
发表于 2009-5-1 00:55:56 | 只看该作者 �
换台主机试一下.
发表于 2009-5-1 10:49:12 | 只看该作者 �
3# 看看听听
就是在每个字的后面都有“]]”这个影子,是随字的形状变的,有三重影啊,晕!~
发表于 2009-5-1 10:52:29 | 只看该作者 �
4# 长风 主机是换过的,显卡也换过,驱动也换过,还是这样子,调高压包那三颗聚集,字体可以调模糊和清晰,亮度可以调明暗,就是那影子根本没变化的。
发表于 2009-5-1 12:45:53 | 只看该作者 �
有没检查过信号线??
是不是会聚不良?
发表于 2009-5-1 14:49:05 | 只看该作者 �
视放IC坏了
发表于 2009-5-2 11:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-2 16:02:13 | 只看该作者 �
在他的显视器看有重影,抓的图在你的显视器上看当然没有重影了。
万能手 发表于 2009-5-2 11:20
是显示器出问题了丶更换视放滤波电容器和主电源滤波电容器
发表于 2009-5-3 21:15:26 | 只看该作者 �
楼主可以看看是不是电源部分的滤波电容,有可能是那个电容的性质不稳定造成的。
发表于 2009-5-9 13:53:09 | 只看该作者 �
信号线接触不好也有可能的
发表于 2009-5-11 09:04:51 | 只看该作者 �
这么截图不行 要有相机拍摄才行  我们看到的图片是正常的!
发表于 2009-5-11 09:05:39 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-11 12:05:35 | 只看该作者 �
测预视放芯片
发表于 2009-7-9 22:01:04 | 只看该作者 �
可以试着调尾板下面有3组套在显像管上面的环
   不过小心哦    没调好的话重影会有好几种
  这是不得与才要调的
发表于 2009-7-12 15:09:46 | 只看该作者 �
调显象管后面的会聚环
调不好的话,可能会加重 重影
发表于 2009-8-12 15:06:50 | 只看该作者 �
调显象管后面的会聚环
调不好的话,可能会加重 重影
发表于 2009-8-15 00:29:08 | 只看该作者 �
显示器亮度不可调整
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-8-18 14:24:32 | 只看该作者 �
本人也修过一台重影 换 一根vga线  OK 嘿嘿
