楼主: 听雨的声音
CRT显示字体有尾影
发表于 2009-8-18 17:32:27 | 只看该作者 �
看160V/1UF的换试下,3个,还有把视放IC2437之类的拧紧试下
发表于 2009-8-18 17:43:26 | 只看该作者 �
会聚造成的重影是 有色彩的,红蓝绿,这很好分辨,如果你的重影不带色彩,千万别调会聚那东西调乱了就惨了,你应该查视放滤波,视放屏蔽罩接地。
发表于 2009-8-21 02:01:45 | 只看该作者 �
先换台主机试下,再就换根VGA线  VGA线不良,也会信号不好  都不行就把RGB耦合电容换掉,我碰过的就是耦合电容不良,拖尾
发表于 2009-8-23 12:17:46 | 只看该作者 �
楼主高压包上的两根线是不是接反了?有没有修过?
发表于 2009-8-23 12:41:14 | 只看该作者 �
快乐的筷子 发表于 2009-8-18 17:43
同意这位兄台所讲。之前遇到一台飞利浦的,只有左下角重形,而且是带红色的,重影严重,但不是我搞的,所以对它不理。
发表于 2009-8-25 22:03:15 | 只看该作者 �
信号线有没有问题.再看显示器亮度不可调整
发表于 2009-8-27 10:14:35 | 只看该作者 �
首先先检查你的显示器周围有没有干扰设备比如店磁灶,电磁炉。同一个插座上的电源变压器等,在就是显示器,电脑有没有接地,解决这两问题可以取得事半功倍的效果!
发表于 2009-8-29 17:52:58 | 只看该作者 �
你看一下信号线有没有问题呀
发表于 2009-8-31 21:16:51 | 只看该作者 �
显象管坏了
