查看: 2863|回复: 18
另类维修技嘉ga-870-ud3p rev3.1
发表于 2017-1-15 12:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标题中的主板。
  到手无复位,直接测量各大电压。发现无南桥供电,示波器打mos管g,上电瞬间无波形,查图得知控制芯片为358八脚芯片。你懂得,1脚无输出,为了节省时间与效率,直接把g级0欧电阻去掉,358的7脚直接飞线到mos管控制级。直接上电,正常跑码亮机了。此板修复。
chinafix.com.cn迅维网_ga 870 UD3P.pdf
972.54 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码本论坛有
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
深爱及海 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
佰诚科技 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ghost5 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2017-1-15 12:27:53 | 只看该作者 �
358的7脚是控制哪个三极管的?
就是一个三极管或者分压分压电阻的问题吧
生意那么忙?
发表于 2017-1-15 12:07:26 | 只看该作者 �
图纸一份。
7脚是控制另外一个桥供电吧?  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:57
发表于 2017-1-15 12:27:37 | 只看该作者 �
GA-870A-UD3与ga-870-ud3p的图能对应上吗
可以参考  详情 回复 发表于 2017-1-15 13:26
发表于 2017-1-15 13:26:27 | 只看该作者 �
可以参考
发表于 2017-1-15 13:39:56 | 只看该作者 �
第七脚是什么电压???
第七同样是驱动信号  详情 回复 发表于 2017-1-17 15:19
发表于 2017-1-15 13:58:50 | 只看该作者 �
密码是什么?  找不到  私信下密码啊 谢谢
技嘉图纸密码一般是rmadept  详情 回复 发表于 2017-1-16 20:49
发表于 2017-1-15 14:39:09 | 只看该作者 �
这个不错。。。
发表于 2017-1-16 10:28:32 | 只看该作者 �
有才  降低成本
发表于 2017-1-16 11:11:53 | 只看该作者 �
1脚和7脚都可以输出
发表于 2017-1-16 17:08:24 | 只看该作者 �
666666已加分
发表于 2017-1-16 19:08:51 | 只看该作者 �
这个不错哟
发表于 2017-1-16 20:49:17 | 只看该作者 �
技嘉图纸密码一般是rmadept
发表于 2017-1-16 20:53:25 | 只看该作者 �
修的不错,方便快捷,节约时间,可以参考,加分了
发表于 2017-1-16 22:58:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2017-1-17 13:57:41 | 只看该作者 �
7脚是控制另外一个桥供电吧?
是的,这边正常,直接飞线到此  详情 回复 发表于 2017-1-17 15:18
发表于 2017-1-17 15:18:20 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2017-1-17 13:57
7脚是控制另外一个桥供电吧?
是的,这边正常,直接飞线到此
发表于 2017-1-17 15:19:29 | 只看该作者 �
qq540762419 发表于 2017-1-15 13:39
第七脚是什么电压???
第七同样是驱动信号
发表于 2017-1-17 19:17:14 | 只看该作者 �
正好有一块
