查看: 4962|回复: 10
联想一体机S520-00不触发维修,附备份BIOS
发表于 2017-1-15 11:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机S520-00,板号:IH81S V:1.0  PIH81/Non GPU MB
12103-1
48.3KS12.011,如图:
两台一样型号的还在保的机器,故障一样都是不触发。
短接电源绿线能通电,初步判断电源正常。IO为NCT5577D,摁开机键,PSIN#、PSOUT#都有跳变。PSON#正常,S3#  0V。清过COMS,跳帽没电压,联想的板有些要触发后才有,不管它。换了晶振还是一样。
刚好第二天有乡镇发一台外观差不多的屏坏的一体机来换屏,电源插口一样,调换,能通电就是不显,怪事!试多几次就是抽疯似的时通电时不通电。有时候清COMS又可以触发,偶尔一两次还能点亮。把电源换到外地那台正常点亮。彻底排除电源问题((这贴没什么技术。发这贴主要想说这段话,这有点抽疯的故障现象))
好吧!网上查查H81芯片要一张老毛!贵哦!烤了再说,不得拉倒!结果当然是正常亮机进系统。另一台如法炮制也正常亮机。
多谢各位的加分!!你懂的加分不扣自己的分哦~
附备份BIOS,含桥8M BIOS和屏接口1M BIOS两个。
原机备份_联想S5200-00版号_IH81S_V1.0.rar (3.6 MB, 下载次数: 193)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
雪末 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-15 12:18:05 | 只看该作者 �
什么都没换吗???
同行拿来的,修好而已,没换  详情 回复 发表于 2017-1-15 13:25
发表于 2017-1-15 12:36:22 | 只看该作者 �
打桥 就欧克?
发表于 2017-1-15 13:25:33 | 只看该作者 �
没梦想的人 发表于 2017-1-15 12:18
什么都没换吗???
同行拿来的,修好而已,没换
发表于 2017-1-15 13:31:47 | 只看该作者 �
主芯片不良。
发表于 2017-1-15 13:32:20 | 只看该作者 �
PCH没散热片吗?没有容易虚焊。
就跟台式主板一样,薄薄的个散热片  详情 回复 发表于 2017-1-15 13:47
发表于 2017-1-15 13:47:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-15 13:32
PCH没散热片吗?没有容易虚焊。
就跟台式主板一样,薄薄的个散热片
发表于 2017-1-15 13:58:10 | 只看该作者 �
谢谢分亨 正好需要这个BIOS
发表于 2017-1-15 18:36:06 | 只看该作者 �
厉害了 我的哥
发表于 2017-1-16 09:14:52 | 只看该作者 �
有图有真相。。。。
发表于 2017-1-16 10:59:57 | 只看该作者 �
BIOS好用,,
