查看: 4095|回复: 48
惠普G6 15.6屏幕暗屏维修
发表于 2017-1-15 10:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一台惠普G6,客户说进水了不开机;键盘有两个键也被他电吹风吹焦了;于是直接拆机取下主板,先用洗板水清洗腐蚀的地方,然后扔到BGA焊台温度调至150,约5分钟左右翻一下身,共烘烤20分钟。感觉干透了再加电,电流一路跑到1.3左右,感觉亮机的节奏;套上屏无显。强光手电一照有显暗屏;打下主板屏接口供电正常,果断拆开屏发现F2保险挂了,F2直通芯片升压稳压SN4500,确定此芯片坏,找到一个TPS61187,经过比对参数完全一致,代换芯片后换掉F2,通电后完美亮机!
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
齐齐哈尔 + 2
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 关注!
发表于 2017-1-15 10:31:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好坏得不是很严重
发表于 2017-1-15 11:16:15 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
进水机有的好修,有的难修
发表于 2017-1-15 11:20:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还好坏得不是很严重
发表于 2017-1-15 11:36:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来是屏幕上的保险坏了啊  我以为是主板上的呢
发表于 2017-1-15 11:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏升压芯片坏了,芯片数据手册也发一下嘛
有时候 找不到芯片数据手册 直接找一样的换上就可以  详情 回复 发表于 2017-1-15 20:23
发表于 2017-1-15 12:09:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习学习
发表于 2017-1-15 20:23:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不忘晴天 发表于 2017-1-15 11:38
屏升压芯片坏了,芯片数据手册也发一下嘛
发表于 2017-1-15 20:53:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
狠点的  修板加换屏  原先的屏你懂得
能修还是修好吧 有时候你修板加换屏价格高了 客户不修了更麻烦  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:05
你太聪明了,我咋没想到呢;看来以后不能只闷头苦修了  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:41
发表于 2017-1-16 13:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
綤爺 发表于 2017-1-15 20:53
狠点的  修板加换屏  原先的屏你懂得
发表于 2017-1-16 14:14:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习了,没遇见过,感谢
发表于 2017-1-16 15:46:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主好运气,遇到很多屏模块问题的,都没修好,一般这种都懒得查,直接换屏了。
发表于 2017-1-17 01:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器 能修好的都是高手
发表于 2017-1-17 09:21:38 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
不错不错,楼主修板挺有套路的
发表于 2017-1-17 09:55:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是我直接给客户换屏,他的屏修修卖
还是你有想法。  详情 回复 发表于 2017-1-17 10:12
发表于 2017-1-17 10:06:16 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
成本又不贵 换得了
发表于 2017-1-17 10:08:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以前换过类似的芯片,但是总烧,希望你的稳定,加分了
发表于 2017-1-17 10:09:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主有该芯片PDF分享下就好了
发表于 2017-1-17 10:12:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
blmama 发表于 2017-1-17 09:55
是我直接给客户换屏,他的屏修修卖
还是你有想法。
发表于 2017-1-17 10:27:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不错,学习了。
