查看: 2344|回复: 5
华硕P5G41T- M LX V2 REV 1.02 跑DO
发表于 2017-1-14 18:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、版号 P5G41T- M LX V2 REV 1.02 \
2、故障代码
3、更换元件
4、测量数据
5、亮机照
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
名江电脑 + 2
天意wx + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
neco + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
青杏煮酒 + 5
发表于 2017-1-14 19:11:41 | 只看该作者 �
这里故障应该是内存不过引起
发表于 2017-1-14 19:33:17 | 只看该作者 �
还是15秒关机故障吗?
发表于 2017-1-14 19:53:32 | 只看该作者 �
楼主能说说,这个GP108是干什么用的?
发表于 2017-1-14 19:55:30 | 只看该作者 �
代码卡显示的是B0,而不是D0
发表于 2017-1-14 23:28:00 | 只看该作者 �
华硕的看点位图修板 真的很蛋疼
