查看: 4623|回复: 23
[显卡维修]
影驰GTX460花屏
发表于 2017-1-14 14:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
加焊gpu毕竟治标不治本,故更换gpu,然后居然出现不认卡,换上原来的又好了,但驱动装上后不稳定,有间歇性闪烁,经过一番折腾,更换显存颗粒,再换上第二个gpu,故障解除。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
翰宇科技 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-1-14 15:10:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没错我就是水军
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-14 23:30:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
460这种大芯片能换的这么轻松啊,我的焊下来都难,是用那款BGA机器?温度是怎样设置的?
包好锡箔纸后,放电炉子上烤下来即可,用BGA反而不方便(有些BGA风咀太小)  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:39
温度要根据板大小适当调节,不过这种大芯片不容易爆,下温高点没事!  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:46
发表于 2017-1-15 00:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
更换显存颗粒,再换上第二个gpu,故障解除......啥意思  瞎换的? 先换显存 不行就GPU?   吹牛 吧
左上角的第一个显存颗粒有问题,其实就是显存问题,gpu两个都是好的,你没看明白大兄弟  详情 回复 发表于 2017-1-27 10:17
发表于 2017-1-15 15:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个花屏就换芯手艺真不错!
发表于 2017-1-15 15:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-1-18 19:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个芯片我换过几回都没有成功,焊上后发现短路
短路 是不是你焊盘拖锡拖漏铜了 或者芯片拖漏铜了  详情 回复 发表于 2017-1-27 16:03
发表于 2017-1-24 14:55:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你这GTX460上面的GF200有没有开盖?
没有开盖,我记得这种费米的大芯片好像很少见到有开盖的  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:59
发表于 2017-1-24 15:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盖子能开,这种卡开了盖之后重植效果会更好,用的时间也更久。当然虚焊也是本身这卡发热量巨大。  详情 回复 发表于 2017-1-25 09:14
发表于 2017-1-24 16:35:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
更换的gpu从哪里弄来的?
坏卡差的,那个卡供电烧了  详情 回复 发表于 2017-1-25 17:01
发表于 2017-1-24 17:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换GPU  还有必要修么?
手里有料板的可以修修。  详情 回复 发表于 2017-1-27 12:46
发表于 2017-1-24 21:26:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡维修的比较周折,但是毕竟修好了,也是一次成功的经验
发表于 2017-1-25 09:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2017-1-25 17:01:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-1-24 16:35
更换的gpu从哪里弄来的?
坏卡差的,那个卡供电烧了
供电烧了 芯片也有一定机率坏 又这么大 要是让我从料板上拆这个大芯片 还不确定好坏的 我是没这个耐心  详情 回复 发表于 2017-1-27 16:05
这也保证不了芯片是好的呀!  详情 回复 发表于 2017-1-25 17:06
发表于 2017-1-25 17:06:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
Novigard 发表于 2017-1-25 17:01
坏卡差的,那个卡供电烧了
这也保证不了芯片是好的呀!
芯片这玩意里面除非用仿真器一个一个连接,不然真不好说好坏,只能看点不点的亮,点得亮说不定有暗病什么的就太复杂啦,不做讨论了兄弟  详情 回复 发表于 2017-1-25 17:09
发表于 2017-1-25 17:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-1-25 17:06
这也保证不了芯片是好的呀!
这到是实话,做BGA之后能点亮做驱动就已经很不错,之后有暗病什么的根本无法保证。  详情 回复 发表于 2017-1-27 12:46
发表于 2017-1-27 10:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-27 12:46:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Novigard 发表于 2017-1-25 17:09
芯片这玩意里面除非用仿真器一个一个连接,不然真不好说好坏,只能看点不点的亮,点得亮说不定有暗病什么 ...
发表于 2017-1-27 12:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AAAAA6 发表于 2017-1-24 17:34
换GPU  还有必要修么?
手里有料板的可以修修。
发表于 2017-1-27 16:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
