查看: 4255|回复: 26
V星MS-7715 V1.1 不跑码
头像被屏蔽
发表于 2017-1-13 12:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-1-13 12:57:10 | 只看该作者 �
查查CPU复位信号和时钟信号是否正常,另外AMD的板子可以加焊北桥试试。
加北桥有用还是加南桥呢。。。呵呵。。我也在纠结中。。。我也 有一块是一样的故障 。。  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:52
发表于 2017-1-13 23:45:42 | 只看该作者 �
描述的太简单了 先刷个bios把
发表于 2017-1-22 14:33:18 | 只看该作者 �
你们说的时钟只是pcie的a13?
应该是。。。。我敢经常 会测那位置的电压  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:53
发表于 2017-2-1 13:40:30 | 只看该作者 �
查U的RST到了没有
这个查CPU的RST是怎么查。。他不是由北桥直接给的吗  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:53
发表于 2017-2-2 01:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各总线信号打值
发表于 2017-6-27 15:26:37 | 只看该作者 �
昨天遇到一块  刷BIOS好的
发表于 2017-6-30 16:29:45 | 只看该作者 �
你们说的时钟只是pcie的a13
发表于 2017-7-18 10:14:02 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗   我这里也遇到了 一个  一模一样的问题
发表于 2017-7-30 11:36:41 | 只看该作者 �
刷BIOS试试哦 !现在 的 BIOS都 容易 坏!有的还 坏BIOS芯片
发表于 2017-7-30 18:02:10 | 只看该作者 �
可以
发表于 2017-8-1 11:44:30 | 只看该作者 �
找CPU复位看看正常不   正常的话  要是AMD的板子需要 装CMOS电池
发表于 2017-8-9 15:12:26 | 只看该作者 �
楼主  最终解决了吗    解决了  麻烦  告知一声
发表于 2017-8-20 13:20:40 | 只看该作者 �
干桥试试。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 14:52:27 | 只看该作者 �
解决了吗。。我也有一台一样的。。什么都正常。。。就是感觉没跑代码的
发表于 2017-8-26 14:52:59 | 只看该作者 �
哦。。。。原来是这样啊。。。看来我要干北桥了  详情 回复 发表于 2017-8-27 10:44
AMD板子多北桥,南桥虚焊概率没有北桥高。  详情 回复 发表于 2017-8-27 08:44
发表于 2017-8-26 14:53:32 | 只看该作者 �
balabala 发表于 2017-1-22 14:33
你们说的时钟只是pcie的a13?
发表于 2017-8-26 14:53:53 | 只看该作者 �
对啊,amd的主板cpu不过基本都是北桥有关系。  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:32
发表于 2017-8-27 08:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 10:44:52 | 只看该作者 �
