查看: 2973|回复: 16
[维修求助]
6代屏幕有拖影
发表于 2017-1-13 11:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6  屏幕用一会就会出现拖影  是什么问题?  换过新屏还是一样
发表于 2017-1-13 13:52:55 | 只看该作者 �
显示座子打值看看有没有异常先
进水比较严重的 换过座子 阻值正常  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:47
发表于 2017-1-13 14:07:40 | 只看该作者 �
先软后硬,很多奇奇怪怪的问题刷个机就好了,硬件的话看看座子跟小电感
刷过机 进水比较严重的机子  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:48
刷过机 进过水的 比较严重 座子换过 阻值正常  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:45
发表于 2017-1-13 14:36:15 | 只看该作者 �
刷机试试 触摸看看
发表于 2017-1-13 14:45:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-13 14:47:37 | 只看该作者 �
王聘 发表于 2017-1-13 13:52
显示座子打值看看有没有异常先
进水比较严重的   换过座子   阻值正常
发表于 2017-1-13 14:48:17 | 只看该作者 �
刷过机  进水比较严重的机子
发表于 2017-1-13 14:50:22 | 只看该作者 �
主板显示接口PCB板有没有碳化的地方,进水机比较麻烦,故障范围太广了
发表于 2017-1-13 23:59:49 | 只看该作者 �
是不是触摸通病那里
发表于 2017-1-14 01:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电查查看
发表于 2017-1-14 01:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸屏坏也会引起花屏的
发表于 2017-1-16 12:18:59 | 只看该作者 �
触摸座子换或者触摸座子氧化
发表于 2017-1-16 19:06:51 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2017-1-16 23:29:28 | 只看该作者 �
排感换了试试
发表于 2017-1-17 00:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除屏及触摸屏吧
发表于 2017-1-17 12:03:03 | 只看该作者 �
进水机真是坑人。
发表于 2017-1-17 16:31:41 | 只看该作者 �
双击666+关注!
