查看: 3366|回复: 11
[维修求助]
iphone6视频可打开摄像头,照相无法打开摄像头
发表于 2017-1-13 08:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPhone 6 打开相机,拍照片 前后摄像头都打不开。滑动到视频前后摄像头都可打开。。。什么问题?
发表于 2017-1-13 10:14:20 | 只看该作者 �
要不刷机试试
发表于 2017-1-13 10:34:17 | 只看该作者 �
楼上说的对,刷机就解决了,遇到过。
发表于 2017-1-14 00:03:21 | 只看该作者 �
这样的话硬件应该没问题 还是系统问题
发表于 2017-1-14 00:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是之前刷机木有扣摄像头吗引起的
发表于 2017-1-14 08:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统问题  刷下就好
发表于 2017-1-16 17:31:14 | 只看该作者 �
知道了。。
发表于 2017-1-16 18:39:49 | 只看该作者 �
还原设置能行不?
发表于 2017-1-17 01:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机子找到问题修好木有
发表于 2017-1-17 11:55:26 | 只看该作者 �
楼主,修好了么,我们也期待结果。
发表于 2017-1-17 16:52:34 | 只看该作者 �
确实是以前刷机 没扣屏幕 前置等排线,  还原无法解决,  再次 DFU  就解决问题了。 感谢各位观众,
发表于 2017-1-17 17:25:32 | 只看该作者 �
楼主可以把供电管短接试试
