查看: 1649|回复: 12
新手提问
发表于 2017-1-12 18:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板在待机时有内存供电吗?
发表于 2017-1-12 18:51:46 | 只看该作者 �
没有的   IO 和南桥有3vsb  或5vsb
发表于 2017-1-12 20:27:22 | 只看该作者 �
开机先出内存供电
发表于 2017-1-12 20:47:33 | 只看该作者 �
内存供电没有,CPU供电没有,时钟是CPU发给内存的,一般是直连中间没有件,所以没有内存时钟
发表于 2017-1-12 23:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发后才有内存供电
发表于 2017-1-13 00:03:20 | 只看该作者 �
没有内存供电的  内存供电是触发后产生的
发表于 2017-1-13 07:25:50 | 只看该作者 �
一般是没有的
发表于 2017-1-13 09:03:34 | 只看该作者 �
待机时候没有,触发之后才会有。
发表于 2017-1-13 09:48:50 | 只看该作者 �
触发后才有的。
发表于 2017-1-13 21:30:32 | 只看该作者 �
那为什么在待机时在内存大电感那里可以测到0.几的电压呢
可能是一些相连的电路感应过来的,比如场管的保护二极管什么的. 内存供电基本都是用PWM电路,最直观的就是用示波器测下场管的G极有没有方波,测上管的S脚有没有方波. CPU供电也是如此,经常遇到一些板测CPU核心有0.9V  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:24
发表于 2017-1-13 21:39:03 | 只看该作者 �
二代1.8v 三代1.5v内存供电是触发后产生的,没有那么多为什么
发表于 2017-1-18 11:23:41 | 只看该作者 �
触发后才出的供电
发表于 2017-1-18 16:24:32 | 只看该作者 �
可能是一些相连的电路感应过来的,比如场管的保护二极管什么的.  内存供电基本都是用PWM电路,最直观的就是用示波器测下场管的G极有没有方波,测上管的S脚有没有方波.  CPU供电也是如此,经常遇到一些板测CPU核心有0.9V电压,实际上用示波器测是没有方波的,所以不是真正的有供电.
