查看: 6068|回复: 36
[三星]
三星B2230W雪花点,是灯管引起的 你信吗?
发表于 2017-1-11 11:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星B2230W  22寸
故障:开机出现全屏雪花点
在没修之前我忘了拍照了,先换屏的排线,无果也是一样的,把电源板 和驱动板全分开放也一样,在测试过程中,手突然好烫,原来是灯管发烫,把4个灯管全测一下,发现是正常的。下面两根温度正常,先找个外用灯管试试,正常,可以断定是灯管问题,应该是灯管高温引起,电路板干扰,出现此故障。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
幽默谷 + 2
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 12:03:49 | 只看该作者 �
灯管引起的,遇见过,不过不是三星的,,,
发表于 2017-1-11 12:07:59 | 只看该作者 �
这个故障原因还是头一回听说...........
发表于 2017-1-11 12:10:21 | 只看该作者 �
联想的有一个17方屏的机器,也是这故障,
发表于 2017-1-11 12:24:04 | 只看该作者 �
全屏雪花是黑白的雪花吗?有图像影子没
有图像的 灯管也能通过  详情 回复 发表于 2017-1-11 12:27
发表于 2017-1-11 12:27:30 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-1-11 12:24
全屏雪花是黑白的雪花吗?有图像影子没
有图像的 灯管也能通过
发表于 2017-1-11 14:48:35 | 只看该作者 �
这种还真没遇到过
发表于 2017-1-11 15:08:01 | 只看该作者 �
三星屏都这样的
发表于 2017-1-11 20:12:21 | 只看该作者 �
高压打火辐射,以前遇到过。
发表于 2017-1-11 20:22:17 | 只看该作者 �
灯管虚焊引起的
发表于 2017-1-12 01:57:09 | 只看该作者 �
灯管是会引起这种问题的
发表于 2017-1-12 08:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见这种故障
发表于 2017-1-12 09:46:58 | 只看该作者 �
以前遇到过灯管虚接打火引起的雪花波纹。
发表于 2017-1-12 10:30:55 | 只看该作者 �
这种情况还没遇到过呢,下次就有经验了
发表于 2017-1-12 10:41:00 | 只看该作者 �
没遇见过灯管引起的雪花 ....
发表于 2017-1-12 22:45:14 | 只看该作者 �
没修到过还真难以置信
发表于 2017-1-12 23:09:54 | 只看该作者 �
这种故障还真没遇到过,还好楼主发出来,不然遇到搞死人
发表于 2017-1-13 10:26:06 | 只看该作者 �
这个真心没有遇到过
发表于 2017-1-15 14:15:53 | 只看该作者 �
没遇到过学习了
发表于 2017-1-15 14:19:26 | 只看该作者 �
还没看到过。谢谢楼主分享啊
